Siemens vaatwasser SE64561, pomp water niet weg
Sinds enige dagen blijft er water onderin staan.
Slangen met de mond doorgeblazen, geen verstopping.
In het labyrint zit links boven in een bruine prop zoals ik op een aantal foto's hier op het forum ook heb gezien. Echter de baan die het afvoerwater moet bewandelen is zonder obstakels.
Mijn inziens doet de afvoerpomp het. Zelfs als ik de deur open doe blijft de pomp pompen. Je ziet een soort werveling.
Het rad wat aan de pomp zit kan vrij bewegen zit niks onder. Echter ik kan het rad met de hand links om en rechts om draaien. Kan dit het probleem zijn
Het rode vlottertje ? en hetgeen er links naast zit zijn vuil. Heb geprobeerd om die unit te verwijderen maar dat gaat niet. Is hier een handigheidje voor.
Ik vind het op zich vreemd als ik de deur opendoe, dat hij dan door blijft pompen. Komt dat omdat het water dan zo hoog staat, Dit doet hij overigens alleen als ik de reset procedure uitvoer.
Groeten,
Erik
Normaal is er dan een lek en staat er water op de bodemplaat die de pomp inschakelt.
Een andere mogelijkheid is een verstopping in of bij de afvoerpomp.
