Vaatwasser Siemens SE64561 neemt water in maar stopt dan
Mijn vaatwasser Siemens SE64561 werkt niet meer. Hij neemt wel water in , maar gaat het niet rondpompen/sproeien.
Daarvoor een tijd last gehad dat hij bleef steken op 1 minuut en maar bleef afpompen. Er zat water op de bodemplaat dus daarom bleef hij steken op 1 minuut.
Ik heb het labyrint, vulmechanisme en slangen schoongemaakt, maar dat hielp verder niet. De machine neemt water in, vulmechanisme werkt ok, maar dan stopt ie ermee
Iemand enig idee?
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk, omwalspomp defect, condensator van die pomp defect of de slangen dichtgeslibt.
Probeer eerst eens de sodamethode.
Hij geeft geen piepjes o.i.d.
Ik heb de machine incl de geribbelde slangen schoongemaakt. Hij neemt water in, het vulmechanisme werkt, mar dan doet hij niets meer. Het programma loopt wel door maar er wordt niet gespoeld.
De omwalspomp werkt dus ook niet ?
Als er geen rommel in zit controleer dan de condensator.
De omwalspomp zit onder de grote zeef binnenin de machine, de zeef kunt u verwijderen, soms zit er rommel en/of glasscherven in de schoepen van de pomp waardoor hij niet kan draaien.
Ik hebde zeef er al eens uitgehaald. Ik zie dan een klein schoepje (ca 5 cm diameter, lijkt op een tandwiel) Is dat de omwalspomp of zit die dieper in de machine?
Dat is de schoep van de omwalspomp, die moet soepel draaien.
Als de schoep soepel draait kan de condensator defect zijn, die is bereikbaar na het verwijderen van een zijpaneel.
Eeen condensator ziet er ongeveer zo uit:
Doormeten kan bij een onderdelen leverancier, daar hebben ze die dingen op voorraad of ze kunnen besteld worden.
