Siemens SE64561/07 vaatwasser geen waterdruk in machine
Goedemiddag allen,
Deze week bleek de afwas niet schoon uit de machine te komen. Bij het aanzetten van de vaatwasser is een ratelend geluid te horen zodra de circulatiepomp gaat werken.
Ik heb de machine open gemaakt en zie dat de circulatiepomp (soepel) draait. De machine krijgt ook water, maar heeft niet genoeg kracht om de armen rond te laten draaien.
Bij het verwijderen van de onderzijde van de vaatwasser viel mij op dat er geen (water) lekkages zijn, maar wel een vettige stof op de bodem ligt, welke bij de aansluiting van de pomp vandaan komt.
Heeft iemand enig idee wat hier het euvel is?
Bijgevoegd 2 foto's van de aansluiting van de pomp en olie-achtige vloeistof.
Het schoepenwiel zal deels losgekomen dan wel afgebroken
zijn , hier is een reparatieset voor.
Ik zou meteen ook de afdichting vervangen waar de pomp de kuip in gaat.
simmering-voor-vaatwasser-419027-00419027 00419027 VANAF FD8010 en schoep-voor-vaatwasser- 00183638 TOT FD8009 dus afhankelijk van het FD nummer bovenop de deur.
En afdichtingsrubber-voor-vaatwasser- 00171598
Bedankt S.oldeerbout.
Na het plaatsen van mijn bericht, ben ik nog verder op onderzoek gegaan. Zoals je al vermoedde is inderdaad het schoepenrad losgekomen. Zojuist een nieuwe besteld, welke ik hopelijk morgen kan installeren.
Bedankt voor de hulp!
onderzijde van de vaatwasser kan die er af en is dat simpel.?
ik heb gekeken bij mijn machine dat is de SL64M361/93 maar dat is een hele ingreep denk ik.
wie kan mij daar op verder wijs mee maken
@Moderators:
Zie
en
