Siemens vaatwasser SE25T050-25 bovenblad verwijderen
Hoe kan ik het het bovenblad van de vaatwasser verwijderen.. :roll:
Alvast bedankt voor alle hulp!!
Verder had ik nog de vraag of het mogelijk is om een stukje van de vaatwasser af te zagen, klinkt raar maar er steekt nog een ijzeren pijp uit de muur waardoor de vaatwasser niet mooi tegen de muur aangeduwd kan worden.
Er zit een terugloop van ongeveer 6 cm en daar wil ik nog een paar cm meer van maken, alleen onderaan in de hoek. Anders wordt het een hele dure grap voor mij, heb offertes ontvangen voor deze klus van ongeveer 400 euro!! Heb eens gekeken en volgens mij zit er niets speciaals wat ik kan beschadigen, afvoer en elec. en waterslang zitten op de andere hoek.
Zo ziet het eruit, deze hoek maakt mij allemaal zo moeilijk.
Alvast bedankt voor het meedenken allemaal!!!
Wat voor materiaal zijn die wanden en dat ijzer hoe zit dat slecht te zien
Hoi Henk,
Wat fijn dat je even meedenkt, heb zoveel mogelijk foto's gemaakt om een duidelijker beeld te geven.
Het zou zo fijn zijn als de vaatwasser tegen de muur staat, als het niet lukt steekt de vaatwasser echt een heel stuk onder het aanrecht vandaan.
Hij moet inderdaad richting A.
Alvast bedankt!!
Miriam
En als je de vaatwasser nu hoger zet met behulp van 5cm of meer balkje onder.
Zodat de uitsparing over de afvoer kan komen.
Maar je had er over zag ik hij moest onder het aan recht dus zal daar niet genoeg ruimte voor zijn.
maten zeggen soms ook meer.
Kan je de keuken blok veranderen door deze op te schuiven, zodat aanrecht bij die pijp zit en naast het aanrecht je vaatwasser.
Maar die situatie kan ik niet zien.
Zo te zien zit er een gietijzer pijp waar een pvc pijp op aangesloten zit.
Als er alleen een stukje van het gietijzer in de weg zit dan kunt u wel een stukje van de kraag weg slijpen, eventueel eerst de pvc pijp eruit halen en later opnieuw plaatsen.
Bedankt voor het meedenken allemaal!!
Maar mijn vraag is nog niet beantwoord, als ik nou een stukje van de vaatwasser afzaag, het plastic gedeelte, heb eens goed gekeken volgens mij kan het geen kwaad, maar wil het eerst zeker weten, weet iemand of het kwaad kan??? als het echt niet lukt dan zal ik de vaatwasser gewoon tegen de buis aan moeten plaatsen lelijk gezicht...
Kan aanrecht niet veranderen, verhogen van vaatwasser gaat ook niet meer, daarom heb ik het bovenblad al verwijderd dat scheelt ook al 4 cm.
Ik moet een terugloop van 10 cm hebben en nu zit er op de vaatwasser al 6 cm dus het scheelt maar 4 cm dan kan hij mooi tegen de muur.
Alle hulp is welkom !!!
Alvast bedankt!! en de beste wensen voor het nieuwe jaar!! Mijn wens is dat ik binnenkort de afwas niet meer hoef te doen!!!!! Groetjes Miriam
ET_GENT
