Siemens vaatwasser pompt water niet naar sproeiarm
Mijn Siemens vaatwasser heeft de geest begeven. Hij loopt het programma helemaal af (denkt die) hij geeft zelfs een signaal dat die klaar is, maar in principe is er niets gebeurd.
Naar aanleiding van de diverse fora heb ik al verschillende dingen gedaan. Zoals de niveau kamer schoon gemaakt de toegangsklep rechtsonder met de vlotters helemaal schoongemaakt. Gecheckt op lekkages.
Nu loopt de niveaukamer wel helemaal vol dus hij trekt wel water aan, maar vervolgens gaat het meeste via A naar de machine en een beetje via B.
Als ik de machine tijdens het programma open ligt de bodem wel goed bedekt met water dat die aan het einde van het programma ook weer netjes wegpompt of als ik hem reset.
Iemand nog een idee?
Ik zou eens kijken waarom de hoofdpomp niet gaat draaien.
Deze staat vast of draait wel maar de schoep is los.
Hoi bedankt voor je reactie, de email hierover is in de spambox beland vandaar mijn late reactie.
Hoe kan ik het beste bij de hoofdpomp komen? En zou ik dan geen foutcode moeten krijgen als die niet aanspringt?
alvast bedankt
LeonidGorok
