Siemens vaatwasser pomp niet af
Hallo Klussers,
Siemens SE24266EU/29 pompt niet meer af. Programma's lijken prima te werken alleen wordt het water niet ververst. Onderin het wasgedeelte een laag water, afhankelijk van het programma koud of heet.
De vaatwasser lijkt verder normaal te werken want ik hoor het water wel in de machine rond gaan.
Met behulp van de aanwijzingen hier de beide zijden losgeschroefd en inderdaad wat vuil in het labyrint. (op dezelfde plek als in de Duitstalige handleiding) Verder niets te zien. Ook onder in de bak geen water.
Zo op het eerste gezicht geen loshangende draadjes en geen "bagger"onderin. Ziet er heel netjes uit allemaal.
Dus mannen........enig idee :?:
(de laden staan nog vol met verjaardagsafwas :( )
Bedoel je dat er twee pompen in zitten? ik heb er nl 1 gezien en die draait als een tierelier. kon vanaf de zijkant de koelvinnen rond zien gaan.
Er zitten idd 2 motoren onderin.
Van het afvoerpompje, wat aan de linkerkant zit, kunt u geen koelvinnen zien, daar dit een magneetpomp is.
Simpele manier om de pomp te controleren is door het pompdekseltje, wat zich in de bodenplaat bevind, met 1 torxschroevendraaien los te halen.
De pompdeksel ziet en een beetje uit als een halve maan.
Ik heb een plaatje onder uit de bak weggehaald en vond daar een schoepje. Dit schoepje draait niet als de machine in werking is. Als ik de vlotter onder in de bak omhoog trek gaat hij wel draaien. De "grote" motor draait prima en perst het water met normal kracht door de spoelarmen.
het lijkt wel of er een klep niet aangestuurd wordt; ik ben een leek op gebied van vaatwassers hoor, maar het lijkt wel of de pompen goed werken maar dat de er ergens een klep naar de afvoer niet opent...... is dit mogelijk?
Er zit geen electrische klep in verder, wel een terugslag rubber wat te herkennen is als een rubberstreep bij de pompuitgang.
Ik heb slechts 2x meegemaakt dat die wat vastgekleefd zat.
Het klepje is vanaf de kuipzijde eruit te halen en schoon te maken.
evt bij terugplaatsen KLEIN beetje afwasmiddel doen om makkelijker tegrug te plaatsen.
