Siemens vaatwasser pomp blijft lopen
Betreft: Siemens vaatwasser SE25E851EU/37 FD9101
Doet er water bij maar pompt gelijk weer af.
Geen water onderin op de bak en links onder het labyrint zie ik geen vlotter systeem wat ik bij andere
siemensvaatwasser zie (verstopping)
Labyrint ziet er ook schoon uit.
Iemand een idee net voor deze drukke afwastijd??
gr, Wim
Flowmeter , zit gelijk in het toestel aan de aanvoerslang.
Deze registreert door middel van een draaiend schoepenradje en reedcontact dat er water binnenkomt.
Als deze niet goed werkt zal toestel het binnenkomende water weer afpompen.
Vervangen is het beste , soms wil een tik tegen het onderdeel wel eens tijdelijk helpen.
Deze fout kan ook komen als het water te langzaam binnenkomt door bv een defecte kraan of zeefje maar dat is meer een zeldzaamheid.
Bedankt voor de snelle reactie
is er een manier om te bepalen of de flowmeter stuk is?(meten?)
het labyrint wordt wel snel gevuld, dus geen verstopping volgens mij
Nee lastig , is een zeer snelle maak - verbreek contact , reed contact blijft hangen waarschijnlijk dus vandaar een klap erop :shock:
Het schouderklopje heeft geholpen. Hij doet het weer, hopelijk komen we er de kerstdagen mee door :D
hartelijk dank voor de tip
