Hallo allemaal,
Wie weet wat er onder de leiding zit van de bovenkorf?
Hier zat een stuk glas en ik heb nu het idee dat er geselecteerd kan worden of de onder of bovenkorf wast. In ieder geval komt er bij mijn machine op dit moment geen water uit de bovenkorf. Ik begrijp hier totaal niets van.
In de filterbak komt de leiding van de bovenkorf uit op een ovale aansluiting. De onderste sproeiarm zit ervoor in het gat .
Het lijkt nu net of er onder dat ovale gat een klep of solenoide zit die kan schakelen o.i.d.
In ieder geval komt er geen water uit de bovenste sproeiarm.
Kan het door het stuk glas fout zijn gegaan? Ik kan verder niets meer vinden wat de weg zou kunnen blokkeren.
Zouden de korven te programmeren zijn met de toetsen?
Ik begrijp gewoon niet waarom ik boven geen water krijg terwijl de onderste sproeiarm de keuken kan natspuiten.
Iemand nog ideeën alstublieft?
Groet, Jack
Groet, Jack
