Siemens Vaatwasser neemt water en pompt af
Hallo allemaal,
Wie weet wat er onder de leiding zit van de bovenkorf?
Hier zat een stuk glas en ik heb nu het idee dat er geselecteerd kan worden of de onder of bovenkorf wast. In ieder geval komt er bij mijn machine op dit moment geen water uit de bovenkorf. Ik begrijp hier totaal niets van.
In de filterbak komt de leiding van de bovenkorf uit op een ovale aansluiting. De onderste sproeiarm zit ervoor in het gat .
Het lijkt nu net of er onder dat ovale gat een klep of solenoide zit die kan schakelen o.i.d.
In ieder geval komt er geen water uit de bovenste sproeiarm.
Kan het door het stuk glas fout zijn gegaan? Ik kan verder niets meer vinden wat de weg zou kunnen blokkeren.
Zouden de korven te programmeren zijn met de toetsen?
Ik begrijp gewoon niet waarom ik boven geen water krijg terwijl de onderste sproeiarm de keuken kan natspuiten.
Iemand nog ideeën alstublieft?
Groet, Jack
Onderop, bij het element zit een actuator ( bruin kastjes, zit ook bij de zeepbak) en deze verzorgt de waterwissel voor de boven en ondersproeiarm. Deze kan defect zijn en zal niet eenvoudig te vervangen zijn, maar is al eens door iemand op het forum vervangen.
Hallo Co,
Wat ik even aan je wil vragen: Is het nu zo dat er beurtelings water in de sproeiarmen gepompt wordt?
Ik kan uit de quickfinder tekening niet opmaken dat het doorstroomelement onder achter de bak bij de omwalspomp aangesloten zit, maar ik ga nu de rechter zijde eraf halen om eens te kijken.
Onze machine pompt niet door de bovenkorf vandaar de voorgaande vraag.
Ik houd je op de hoogte
Jack
Ik heb een afbeelding en een (duitse) beschrijving gevonden van een dergelijk systeem bij een Bosch vaatwasser. Ik neem aan dat het bij jouw vaatwasser identiek werkt, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Eventueel wil Co me wel corrigeren?
Een ruwe vertaling van de tekst:
De waterwissel zorgt dat de onder en bovenarm afwisselend water krijgen, telkens ca 5 seconden, en doet dat met behulp van een synchroonmotor, die aangestuurd wordt via een triac. Via een nokkenschijf en microswitch weet de besturing in welke stand de schijf met openingen staat, die het water naar boven- en onderarm regelt.
De waterwissel is met het doorstroom verwarmingselement geïntegreerd en mag alleen compleet uitgewisseld worden.
Hallo Co,
Ik ga nu proberen vast te stellen of die schijf echt niet meer draait, het zou goed kunnen want de machine maakt een zagegend geluid wat hij nooit eerder had gedaan. Het stuk glas kwam uit de leiding naar de bovenarm.
Als ik het zo zie dan kan het glas de schijf langere tijd geblokkeerd hebben waardoor er misschien de overbrenging of de motor zelf defect is geraakt.
Als ik dit onderdeel er echt uit moet halen dan zal de witte onderbak eronder vandaan moeten.
Kan ik nog wat tips krijgen om dit voor elkaar te krijgen?
Ik sta nog steeds versteld dat dit stuk glas zover is gekomen.
Heel erg bedankt zover,
Jack
Hallo Co,
Proefdraaien hoeft niet, want hij wordt elke dag gebruikt.
Maar ik ga eerst eens kijken of de schijf echt niet draait.
Maar als dit onderdeel stuk is ben ik wel echt in de aap gelogeerd.
Groet, Jack
De schijf draait zeker niet, nu rijst de vraag of hij wel aangestuurd wordt. Wie kan hier iets duidelijker over zijn? Ik kan er nu niet bij om te meten, maar misschien kan ik op de stuurprint meten of de synchroonmotor wordt aangestuurd.
Het is absoluut zeker als deze schijf weer draait, dat de machine volledig in orde is. Maar voor nu wil eerst kunnen vaststellen of de motor wordt gestuurd of niet.Wie o wie?
Groet, Jack
Waterwissel erin gemonteerd, alles teruggebouwd, proefgedraaid en goed!!
Ik heb veel aan dit forum gehad, veel dank hiervoor.
Nu ga ik de zeef modificeren zodat er geen glas meer in de machine kan komen.
Het stuk glas heeft heel veel schade aangericht.
Groeten, Jack
