Siemens vaatwasser neemt geen water!
Ik heb een siemens vaatwasser. sinds vandaag doet hij het niet meer. lijkt er op dat hij geen water neemt. Na het starten van het programma loopt de pomp. Er zit geen water meer in de machine, dus daar gebeurt niks. Ik heb al gevoeld of er wat in zat (is wel vaker voorgekomen), maar voor zover ik kan voelen niks. daarna schakelt de machine paar keer, en tegen de tijd dat ik vermoed at hij water moet nemen staat het programma stil. Als ik dan aan de aquastop voel (die aan de kraan zit dus), dan trilt deze licht, en wordt na een tijdje ook warm. Verder niks.
Ik heb de machine al even op zijn kant gehad en de onderplaat er uit gehaald. alles droog, geen gekke dingen. Vragen:
- is het normaal dat die aquastop trilt en warm wordt?
- kun je die aquastop e rook tussenuit halen bij wijze van quick fix?
- andere suggesties?
Bvd, Eric
ps op de voorzijde staat geen type oid. het is een simpel apparaat met slechts een draaiknop voor drie programma's
Als de Aqua stop warm word/trilt is deze "open" en laat dus water door.
In de machine zit nog een inlaat ventiel, controleer of deze wel spanning krijgt.
Is de kraan wel open/geeft deze water?
Type nummer staat in de deur rand gestanst.
Driewerfst
