Onze Siemens vaatwasser type 49 760 (8205), maakt sinds een paar weken het programma niet meer goed af.
Programma start goed (watertoevoer/sproeiarmen werkt en water wordt heet), maar na een klein uurtje (als de timer ongeveer 30 aangeeft) maakt hij een soort stationair geluid en lijkt hij iets te willen doen wat niet lukt.
Als ik de deur dan openmaak, hoor ik een soort "vacuum" geluid en ruik ik duidelijk de afvoer (riool-achtig luchtje).
Als ik dan:
Hij lijkt dus op een bepaald moment in het programma geen, of te weinig water te krijgen (terwijl in het begin er volle bak water uit de sproeiarmen komt).
Iemand enig idee of hier iets aan te doen is?
Ik heb de toevoerkraan al vervangen (zat veel kalk in) en het zeefje (perlator?) van het waterslot goed schoongemaakt.
Alle hulp is zeer welkom!
Als ik dan:
- Niks doe en de deur weer dicht doe, loopt het programma op dezelfde wijze door/terug naar "1" en blijft daar eindeloos op staan, met natte en koude vaat tot gevolg.
- Een flinke scheut/kan water in de vaatwasser gooi, hoor je duidelijk dat hij weer iets gaat doen en maakt hij het programma ook netjes af (hete en droge vaat). Echter zijn hardnekkige resten op de vaat dan niet 100% schoon.
