Siemens vaatwasser maakt programma niet af (handmatig water toevoegen helpt)
Onze Siemens vaatwasser type 49 760 (8205), maakt sinds een paar weken het programma niet meer goed af.
Programma start goed (watertoevoer/sproeiarmen werkt en water wordt heet), maar na een klein uurtje (als de timer ongeveer 30 aangeeft) maakt hij een soort stationair geluid en lijkt hij iets te willen doen wat niet lukt.
Als ik de deur dan openmaak, hoor ik een soort "vacuum" geluid en ruik ik duidelijk de afvoer (riool-achtig luchtje).
Als ik dan:
  • Niks doe en de deur weer dicht doe, loopt het programma op dezelfde wijze door/terug naar "1" en blijft daar eindeloos op staan, met natte en koude vaat tot gevolg.
  • Een flinke scheut/kan water in de vaatwasser gooi, hoor je duidelijk dat hij weer iets gaat doen en maakt hij het programma ook netjes af (hete en droge vaat). Echter zijn hardnekkige resten op de vaat dan niet 100% schoon.
Hij lijkt dus op een bepaald moment in het programma geen, of te weinig water te krijgen (terwijl in het begin er volle bak water uit de sproeiarmen komt).
Iemand enig idee of hier iets aan te doen is?
Ik heb de toevoerkraan al vervangen (zat veel kalk in) en het zeefje (perlator?) van het waterslot goed schoongemaakt.
Alle hulp is zeer welkom!
Als ik naar het 8205 kijk en veronderstel dat dat het FD-nummer betreft, geeft dat mij de indruk, dat dit een vaatwasser met fabrikagetijd mei 2002 is.
Dat is echter meteen ook alles dat ik op deze manier over dit apparaat weet, want het belangrijkste gegeven, het E-nummer, ontbreekt.
Uit ervaring weet ik echter, dat vaatwassers uit die periode heel vaak problemen hadden met een vervuilde niveausysteem en/of vervuilde labyrint. Zeker na 23 jaar gebruik zal een en ander volkomen dichtgeslibt zijn (alhoewel het soms enorm meevalt). En ook problemen met verbrande soldeercontacten van verwarmingsrelais op de besturingsprint (dan komt de 1 langdurig in het display te staan vanwege verwarmingsproblemen). Dergelijke problemen zijn erg goed beschreven in een reparatie-handleiding hier op een Duitse site.
Verder kan ik er nog niets over zeggen dan voorlopig alleen dit:
  • Graag dat E-nummer vermelden, inclusief index, bijv. /01 (want misschien heb ik het totaal mis en betreft het een heel ander model).
  • Haal de vaatwasser (indien ingebouwd) onder het aanrechtblad vandaan (uitbouwen dus) als je dat kunt
  • Haal de linker zijplaat eraf
  • Maak foto's van de situatie, maar sla daarbij het beschermende flapje dat het zicht belemmert even terug.
  • Plaats die foto's dan hier.
Voorbeelden van dergelijke foto's (uit oude topics hier op het forum, ervan uitgaande dat 8205 inderdaad het FD-nummer betreft):
Bedankt voor je snelle reactie @Kees !
Het FD-nummer is 8307 en ja, het is inderdaad een oude machine (ik gooi alleen niet zo graag/snel iets weg)
Bijgaand ook een foto van het type-plaatje
Normaalgesproken ben ik voldoende handig om de vaatwasser even uit te bouwen en het zijpaneel te verwijderen, alleen ben ik gisteren door m'n rug gegaan 😬, dus ik moet even wachten tot die pijn weg is voordat ik het nog erger maak 😅.
Daarnaast ga ik (hopelijk zonder rugklachten) volgende week op vakantie, dus ik ik zal dit waarschijnlijk pas over twee weken kunnen doen. Dan zal ik hier ook foto's plaatsen.
Nogmaals dank voor je reactie
FD-nummer is 8307
Dat is wel een beetje anders dan waar ik aan de hand van je startpost vanuit was gegeaan.
Want daar schreef je:
En dat nummer zie ik eigenlijk nergens op de nu geplaatste foto's van het typeplaatje.
Maar daarom niet getreurd: heel veel verschil maakt het niet: de vaatwasser is net een jaar ouder, van juli 2003.
Hier even als tekst de nummers, voor zover die belangrijk zijn:
E-Nr. SL64A561/40
FD 8307 090140
Hier alvast de link naar de onderdelentekeningen op de site van Siemens voor dit model.
De linker zijkant daarvan komt inderdaad overeen met de foto's die ik in mijn vorige antwoord heb bijgevoegd.
En daarvoor is die handleiding bij Teamhack heel bruikbaar, die heeft al heel veel keren uitkomst gebracht bij problemen aan dergelijke modellen vaatwasser.
Ik las dat je op dit moment niet in staat bent et apparaat uit te bouwen en dat je ook nog eens op vakantie gaat. Dan rest mij op dit moment niets anders dan je beterschap te wensen en vooral een prettige vakantie. En dan hoor ik (of andere leden hier) eventueel naderhand wel weer van je! :prima:
