Siemens vaatwasser loopt vol met water
Ik heb niet zozeer een probleem met de vaatwasser, maar met de afvoer. Als ik nadat er een programma gedraaid is, de vaatwasser uit doe, loopt de vaatwasser in de loop van de dag vol met water.
Volgens mij komt dit water uit de spoelbakken van de keuken. Dit vermoeden heb ik omdat de afvoerslang van de vaatwasser uitkomt onder een van de spoelbakken van de keuken, nog voor het sifon. Kan iemand mij helpen met dit probleem? Alvast bedankt!
Groet, Erwin
Aha dit kan dus worden veroorzaakt door die zwarte klep in de labyrint die verstopt is. Je kan dit gaan schoonmaken maar is een heel gedoe of je kan de afvoer van de vaatwasser verbouwen zodat het niet voor de cifon uitkomt maar NA de cifon. Dan hebt je dit probleem niet.
Is soms je afvoer/cifon verstopt? Als de cifon verstopt is loopt ook al het water van de wastafel naar je machine of je wilt of niet.
Groeten
De andere oorzaak hiervan is dat de afsluitklep in de pomp lekt waardoor het water terug kan lopen de machine in.
De bovengenoemde oplossing van Witgoedmonteur is ook hier de oplossing voor, tenzij u de machine uit elkaar wilt halen en de afvoerpomp wilt vervangen.
