Siemens vaatwasser - kraantje foutmelding
Mijn Siemens vaatwasser, type SX64E005EU/51 heeft al enige tijd kuren, het bekende kraantje-lampje gaat geregeld aan. Ik heb hier al de nodige tips en kennis opgedaan maar loop nu toch vast.
De eerste keer is alweer een maand of 3 geleden. Toen dacht ik aan de aquastop en/of de kraan, dus die heb ik beiden vervangen. Toen deed ie het weer een tijdje. Maar toch kwam t probleem na een paar weken weer terug. Paar keer gehad dat door eraan te sleutelen t probleem weer even weg ging, maar het kwam met steeds korter tussenpozen weer terug.
Dit weekend heb ik de volgende verdachte aangepakt, namelijk de flowmeter. Deze zit bij dit model in het labyrint, dat niet enorm vervuild was, want die heb ik ergens vorig jaar een keer uitgebreid schoongemaakt, maar ook niet brandschoon. Dus nieuw labyrint erin gezet 1x prima gedraaid, 2e keer weer de fout. Er ligt geen water onderin de bak (behalve dan als ik t labyrint heb losgehaald en er wat water uit de slangen gekomen is ;)).
Het gekke is dat het niet altijd op hetzelfde moment in de cyclus komt: soms aan het begin, soms tijdens de 2e fase en soms ook nog in de laatste fase. Het is dus een beetje een random optredend probleem, en volgens mij heb ik de meest voor de hand liggende oorzaken nu al uitgesloten.
Iemand een idee? Ik wil ook niet nog meer investeren in een dusdanig oude vaatwasser zonder zeker te weten dat dat echt het probleem oplost, maar ik zou t wel waarderen als ik nog een tijdje met deze betrouwbaar vooruit kan. Alvast bedankt voor t meedenken!
VinnieB
