Siemens vaatwasser gaat niet meer aan (SN636X14ME/51)
Hallo medeklussers,
Ik heb een Siemens vaatwasser, type SN636X14ME14/51.
Bij het vervangen van het rubber aan de onderkant van de deur heb ik de deur gedemonteerd.
Na montage krijg ik de vaatwasser niet meer aan.
Bij montage heb ik de connector (groene cirkel) per ongeluk aangesloten op de bedieningsmodule (gele cirkel).
Na wat zoeken op het forum dit topic tegen gekomen waarin hetzelfde probleem voorkwam.
Meten van voltage tussen pin 4 en 6 (paarse cirkel) geeft ±0.85 volt gelijkspanning. In het bovengenoemde topic staat dat ik hier 13,5V moet meten.
De aan/uit schakelaar heb ik doorgemeten en verbindt de twee pinnen bij indrukken.
Wat kan ik nog meer doen/meten om er achter te komen wat er defect is?
Groeten,
Toet
Door de foutieve aansluiting is de spanning, bestemd voor de spoel van de doseerinrichting (waar de het poeder en/of blokje in gedaan wordt) op de bedieningsmodule (tevens displaymodule) terecht gekomen.
De spanning van de spoel van de doseerinrichting bedraagt meer dan 200 V, de spanning van de bedieningsmodule is 5 Volt!
De specificatie van de doseerinrichting in een servicemanual van een identiek apparaat zegt: Impulsspanning spoel: 195-254V
En zelfs indien de doseerinrichting (nog) niet gewerkt heeft, kan het verkeerd aansluiten toch tot gevolg hebben dat er een hoge spanning op de bedieningsmodule heeft gestaan, vanwege het ontbreken van galvanische scheiding in het apparaat.
Je probleem is nu, dat er van alles kapot kan zijn gegaan. Zeer waarschijnlijk in elk geval de bedieningsmodule, die volgens de lijsten (klik hier) een prijs heeft van ca 117 euro. Het is helaas niet met zekerheid te zeggen of dat het enige is, dat gesneuveld is en het vervelende is, dat het lang niet altijd aan elektronische componenten te zien is dat ze stuk zijn gegaan.
Bedankt voor je antwoord Kees.
Ik was al bang dat het foutief aansluiten een defect had veroorzaakt in de bedieningsmodule of een ander component.
Is er een manier om de bedieningsmodule door te meten om zo te zien of deze kapot is?
Op de connector in de paarse cirkel (in de foto van mijn eerste bericht) meet ik ±0.85V ipv 13.5V. Is het correct om te denken dat er dan in de voedingsmodule ook al een defect zit?
Niet dat ik weet. Die modules worden aangestuurd met een pulserende spanning over de signaalleiding (dataverbinding) en als die niet de juiste informatie toevoert, gebeurt er niets met de module. Of de module op één of andere manier nog 'licht' geeft indien je er de juistevoedingsspanning op zet weet ik niet, maar lijkt me niet waarschijnlijk. Ik heb zelf trouwens het idee, dat de module met 5 V gevoed wordt, maar misschien heb ik het verkeerd en is dat toch de door jou gevonden waarde 13,5 V. Zelf heb ik nog nooit aan zo'n bedieningsmodule gemeten. Heb geen enkele ervaring met daadwerkelijke reparatie van witgoed (maar ben wel een heel ervaren elektronicus).
Dat is niet onwaarschijnlijk. Dan zou de vermogensmodule (nr. 0660) in tekening 006 ook nog vervangen moeten worden. Die kost in geprogrammeerde versie (de ongeprogrammeerde heb je niets aan) nog eens ca 145 Euro...
Ik heb de bedieningsmodule en vermogensmodule besteld.
Na het monteren van de nieuwe bedieningsmodule geen verschil. Daarna ook de nieuwe vermogensmodule gemonteerd en de vaatwasser kwam weer tot leven!
Probleem verholpen :)
Wellicht kun je de bedieningsmodule nog retourneren om de kosten te drukken.
Wat was nu het totale schadebedrag?
Dat is heel mooi, alleen (denk ik) wel voor een tamelijk hoge prijs.
De ervaring die ik in forums opgedaan heb, is dat dergelijke elektronica-onderdelen niet geretourneerd mogen worden, Waarom? Omdat wanneer je een elektronische module vervangt, die defect is gegaan door een kortsluiting in een daarop aangesloten 'verbruiker' (verbruiker: ventielen, motoren, alles dat aangestuurd moet worden), dan gaat ie meteen na plaatsing weer (onherstelbaar) kapot. Dan stuur je hem terug en zit de fabrikant met een defect onderdeel. Om die reden worden dergelijke onderdelen meestal uitgezonderd van retourrecht. Of dat in dit geval ook zo is, kan alleen @Toet weten.
Beide onderdelen zaten in een verzegelde doos. Openen betekent in dit geval dus geen retour meer.
Ik ben heel blij dat de vaatwasser het weer doet, kosten waren 116,45 voor de bedieningsmodule, 145,45 voor de vermogensmodule.
Niet goedkoop maar beter dan een nieuwe machine aan moeten schaffen.
Het scheelt inderdaad gedoe met in- en uitbouwen. Maar al met al een duur stukje rubber.
Tweede test-run nu bezig, helaas lekt hij nog steeds... maar dat is een onderwerp voor een ander topic.
Bedankt allen voor het advies.
Maros
