Siemens vaatwasser doet niets na waterinname
Mijn siemens vaatwasser pompt wel zijn water af en neemt ook water aan het begin van zijn programma. Maar dan gebeurt er niks meer.
Er gaat wel iets staan te brommen, de tijd loopt wel af in het display. Wat kan dit zijn?
Het is de siemens se 65590/07 vaatwasser
Ik gok het op een vastgelopen hoofdmotor, doordat er iets tussen zit. (Glasscherven bijv.)
Gok, omdat ik zelf geen specialist op dit gebied ben.
Maar wacht op een ander voor een eventuele beschrijving wat er (vermoedelijk) aan de hand is en of je het zelf kunt verhelpen.
Heeft de machine misschien een tijdje stilgestaan?
Het wil wel eens gebeuren dat de schoepen van de circulatiepomp vast gaan zitten.
Je kan eerst proberen om de koelvinnen aan de achterzijde van de circulatiepomp met de hand rond te draaien (met uitgeschakelde motor uiteraard).
Soms komt de motoras dan weer in beweging.
Indien nodig, is het schoepenrad met afdichting los leverbaar.
(verbeterde versie, loopt minder makkelijk vast)
Haal de deksel van de machine, deze zit met 2 haken aan de achterzijde vast, en maak de rechterzijkant los met 2 torxschroeven aan de voorkant.
U ziet nu de motor zitten.
Ga voorzichtig te werk als u probeert aan de as te draaien: de aluminium koelribben verbuigen snel en u schiet makkelijk uit naar de windingen van de motor.
