Siemens vaatwasser blijft afpompen.... type 58304/01
Goedenavond allen...
Ik heb een probleem met een siemens vaatwasser, type 58304/01...
Een toppertje, al zeg ik het zelf, bouwjaar 1991..
Van de week is het warmtelelement doorgebrand, andere besteld, 3e inmiddels..., alles ging prima met vervangen, tot het weer aanzetten..., hij bleef maar afpompen..
bodem is droog..dus de aqua stop kan ik uitsluiten.., (denk ik..)
wie kan/wil mij verder helpen ?
Klopt helemaal..., maar niet bij de switch...
die zit achter dat plaatje metaal in het midden (piepschuim rondje met een hefboompje..)
heb inmiddels een klem vervangen door een slangenklem...
gr
Rob
Het piepschuim wil nog wel eens blijven hangen of vervormen.
Zeker als de onderplaat iets is ingedrukt.
Na mij weten is het een verbreek contact en kan je hem doorverbinden.
Je zou hem moeten horen schakelen als je het piepschuim omhoog haal.
Staat hij al omhoog dan is dat je probleem.
Oke op één of andere manier denk de vaatwasser dus dat hij nog vol water staat en dus blijft afpompen.
Kijk eens naar de microschakelaar in het labyrint blijft daar niets blijft hangen?
Kan hij wel afpompen?
Alles loopt weg, heb inmiddels al een paar emmers heet water erin gedaan en deze pomp ie braaf weg...
Ik hoor wel een sissend geluid bij het veiligheidsslot aan de kraan...
Hij staat altijd 's nachts aan dus hoor ik dit niet, is dit normaal ?
gr
Rob
Blijft hij misschien water pakken en gelijk afpompen doordat de afvoerslang te laag hangt , dan loopt het water gelijk er weer uit en blijft hij in een cyclus hangen.
Draai de kraak eens dicht of de afvoerslang hoger?
Ik heb, denk ik alles geprobeerd....
Nu lijkt het wel of hij te weinig water krijgt..., het labyrint loopt heel langzaam vol, terwijl hij blijft afpompen...
Het sist ook bij de aquastop..., ik ga steeds meer richting kapotte aquastop denken...
kan ik deze overrulen of testen ?
gr
Rob
Als hij blijft afpompen en water nemen dan zal het zeer lang duren voordat hij vol loopt , of denk ik nu te simpel.
Nee, je gedachten gang is prima..
Er loopt ook wat water naar het labyrint en naar het gat wat in het midden van de linkerzijkant zit (zie bijlage)
ik ga hem denk ik het raam uitgooien
Niet te snel opgeven!
Het brommen betekend spanning op de aquastop.
Het sissen is het water wat normaal moet gaan stromen maar nu dus te langzaam gaat.
Kan zijn dat het filter verstop zit in de aquastop.
Anders even kijken waar deze slang op uit komt op het labyrint , ik geloof rechtsonderin maar ben daar niet zeker van.
Als je deze slang los hebt kan je kijken of daar genoeg water uit komt.
Of je maakt de aquastop open en dan het slangetje los en aan de kraan vastzetten en een emmer eronder.
De aquastop had ik al opengemaakt en
een andere slang erop aangesloten...
Er kwam een straaltje uit, maar dat was ook alles
ik heb nu inmiddels schoonmaakazijn
in de aquastop gedaan en laat dit een nachtje
intrekken...kijken of dit resultaat heeft
Ik heb ook het klepje opengemaakt achter
De magneetklep, dit is een rubber vel met
een kapje erover.
Als ik water hierin doet loopt het gewoon
de andere kant er weer uit...
Ik kijk nog even naar de aanvoerslang morgen
en laat nu de azijn intrekken...
Ik denk dat je gelijk hebt met de aquastop...
Hij is losgekoppeld en na net aanzetten geeft hij een waardeloos straaltje.., het kan, naar mijn gevoel, niet anders meer zijn dan ie verstopt is...
is dit een vervanger dit een vervanger die erop mag/kan ?
mede omdat mijn typre er niet bij staat... (SN58304/01)
of zijn er nog andere alternatieven ? een complete slang kost ruim 100 euro...
gr
Rob
Uw typenummer kan ik ook nergens terugvinden.
Deze staat gegraveerd bovenop de deur , alleen met een zaklamp te lezen.
SN58304/01 ja gewoon die reparatieset gebruiken.
Ook gewoon te koop bij een witgoed reparatie of onderdelen winkel.
