Hallo allemaal,
over het onderwerp (niet draaiende armen van een siemens vaatwasser) is hier al een en ander geschreven. Ik ben zeker geen klusser, maar wil wel een poging wagen eea aan de praat te krijgen.
De vaat wordt niet schoon en de onderste arm draait niet. Soda al geprobeerd, zonder resultaat. Verder werkt de vaatwasser prima.
Inmiddels ben ik zover dat ik de inbouw-vaatwasser uit zijn "hok" heb en het linker zijpaneel eraf heb gehaald. Dan komt het zgn labyrint tevoorschijn.
Nu een aantal vragen. Ik zie dat hier water in zit (in het labyrint). Hoe krijg ik dat eruit? (zonder dat alles in de vaatwasserbak loopt). Ik ik bedoel als ik de slangen losmaak, dan stroop het water in de vaatwasser (het onderstel). Ik zie ook in de linkerbovenhoek van het Labyrint een grote zwarte vlek. Waarschijnlijk een ophoping van vuil (zeker weten). De slangen zien er verder redelijk schoon uit (na 5 jaar).
Daarnaast zie ik dat in de vaatwasser er een klein laagje water blijft staan onder het filter, dat is neem ik aan normaal, maar als ik de slang schoon wil maken van de pomp onder het filter, dan loop ook hier het water natuurlijk er uit.
Dus, hoe kan ik al het water uit de diverse onderdelen krijgen om daarna de slangen te reinigen.
Ik heb ook gelezen dat het labyrint in dergelijk gevallen het beste vervangen kan worden.
Mijn duist is niet super, maar de beschrijving die hier staat komt overeen met mijn situatie.
Dus eigenlijk de vraag, hoe het water uit de machine te krijgen zodat niet alles onder gaat lopen of de electronica onder de machine, nat wordt.
Ik hoop dat iemand mij dit in detail kan beschrijven.
:D :D :D
:D :D :D
