Siemens vaatwasser armen draaien niet (meer)
Hallo allemaal,
over het onderwerp (niet draaiende armen van een siemens vaatwasser) is hier al een en ander geschreven. Ik ben zeker geen klusser, maar wil wel een poging wagen eea aan de praat te krijgen.
De vaat wordt niet schoon en de onderste arm draait niet. Soda al geprobeerd, zonder resultaat. Verder werkt de vaatwasser prima.
Inmiddels ben ik zover dat ik de inbouw-vaatwasser uit zijn "hok" heb en het linker zijpaneel eraf heb gehaald. Dan komt het zgn labyrint tevoorschijn.
Nu een aantal vragen. Ik zie dat hier water in zit (in het labyrint). Hoe krijg ik dat eruit? (zonder dat alles in de vaatwasserbak loopt). Ik ik bedoel als ik de slangen losmaak, dan stroop het water in de vaatwasser (het onderstel). Ik zie ook in de linkerbovenhoek van het Labyrint een grote zwarte vlek. Waarschijnlijk een ophoping van vuil (zeker weten). De slangen zien er verder redelijk schoon uit (na 5 jaar).
Daarnaast zie ik dat in de vaatwasser er een klein laagje water blijft staan onder het filter, dat is neem ik aan normaal, maar als ik de slang schoon wil maken van de pomp onder het filter, dan loop ook hier het water natuurlijk er uit.
Dus, hoe kan ik al het water uit de diverse onderdelen krijgen om daarna de slangen te reinigen.
Ik heb ook gelezen dat het labyrint in dergelijk gevallen het beste vervangen kan worden.
Mijn duist is niet super, maar de beschrijving die hier staat komt overeen met mijn situatie.
Dus eigenlijk de vraag, hoe het water uit de machine te krijgen zodat niet alles onder gaat lopen of de electronica onder de machine, nat wordt.
Ik hoop dat iemand mij dit in detail kan beschrijven.
:D :D :D
Als de onderste sproeiarm niet draait en de bovenste wel dan zal het reinigen van de niveauregelaar en labyrint dit niet oplossen.
Oke duidelijk, wat zijn de overige suggestie nu?
ik heb, samen met de klusman ( :P ) ook al een of andere pomp uit elkaar gehaald. Daar kwam weliswaar een sticker van de Xenos uit, maar helaas wat dat niet de oorzaak van het probleem.
Ik heb de arm gecontroleerd en het water kom uit alle gaten. Daar dus geen verstopping zou ik zeggen.
Zo'n sproei-arm is toch niets anders dan een stuk plastic? Ik bedoel ik mis toch geen rubber ringetje oid.
Volgens de klusman wordt er niet genoeg druk opgebouwd.
Anders wordt het maandag siemens bellen.
De bovenste en onderste sproeiarm draaien niet tegelijkertijd.
Hangt helemaal af van de stand van de wisselmotor.
De bovenste sproeier draait wel zeg je , weet je dat zeker en hoor je dan ook het water tegen de door kletsen?
Wat is het waterniveau in de vaatwasser?
Zijn we weer,
goed dat je het zegt dat beide armen niet gelijktijdig draaien, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb de onderste arm in een bepaalde stand gezet en bij het kortste programma stond deze aan het einde nog net zo.
Maar je vraagt naar de waterstand. Wat is dat? en hoe te controleren.
Ik heb het idee dat de machine verder prima werkt nl.
Oh ja, ik hoor idd het kleteren van het water en daarmee ook het draaien van de arm (bovenste).
Morgen zet ik alles weer in elkaar en ga ik voor het eggie. Kijken wat er gebeurt.
Nadat ik alles nogmaals goed schoon heb gemaakt (de armen) en samen met
technisch persoon de pomp even open heb gemaakt (kwam een stickertje uit), alles weer eens geprobeerd en het werkt allemaal weer naar behoren.
Bedankt voor de reacties.
Ik ahd het zelfde probleem bij mijn vaatwasser, bleek de klep kapot te zijn die regelt een volle was of een halve was, klep stond defect op halve was, en dan draait de bovenste arm niet in mijn geval......
