Siemens vaatwasser aardlek probleem, stop bij S10
Hallo
in diagnose mode loopt de vaatwas tot stap S10 daarna valt de aardlek schakelaar uit, enig idee wat de oorzaak hiervan is ?
mvg
Danny
Welk type, hoe oud?
En is het de aardlekschakelaar of de installatieautomaat? 1e Wijst op een lekstroom naar het chassis, 2e op een overbelasting of kortsluiting.
Type is SX-65-M-030 (van 2012 )
de aardlekschakelaar van het natte circuit valt uit (30mA)
in het glazenprogramma krijg ik fout E24.. na een aantal minuten
Je zult een paar dingen moeten controleren om eea uit te sluiten:
Toch bijna altijd de hoofdpomp zeker bij aardsluiting deze gaan met Boschjes defect door o.a slechte afdichting van onderbak.
Het vreemde is
hij pompt wel water weg.. een emmer er aangehangen en de bak wordt leegepompt
verloop van programma
pompen 4l ?
effe wachten
minuut later niks
dan weer effe pompen (een half glas)
weer wachten
daarna nog een pompje (een borrelglas) en dan
3x piep en E24
vorige keren is wel de aardlekschakelaar afgesprongen tijdens het programma ..
soldeerbout, er zit inderdaad ook vies water in de onderbak, geel van kleur..
heb je het dan over de afvoerpomp of de hittepomp die best vervangen wordt ?
is er een dichtingset eventueel ook te vervangen ?
mvg
Pietertje!
