Siemens vaatwas SE24A661EU warmt niet - vraag i.v.m. relais
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat iemand me verder kan helpen.
Onze afwasmachine warmt niet. Na gebruik van de zoekfunctie kwam ik erachter dat dit wel eens aan een slecht contact op de printplaat zou kunnen liggen. Dus uitgebouwd en het bleek dat aan de onderkant van het grootste relais (NAIS AJS1399) een zwarte schroeivlek zat.
Wat ik nu echter niet begrijp is dit: aan de ene kant van het relais zitten 3 pootjes die doorheen de printplaat aan een spoor zijn vastgesoldeerd. Aan de andere kant zit echter nog een pootje dat doorheen een veel groter gaatje (zo'n 2 mm) eveneens doorheen de printplaat steekt - tenminste gedeeltelijk want daar is het te kort voor (afgebrand ?) - en het is precies dáár waar de schroeivlek zit.
Aan de bovenkant van de printplaat, dus de kant van de electronische componenten, zit er op de plaats van dat vierde pootje wél een spoor. Hoort dat pootje daarop gesoldeerd te zitten ?
Indien ja, hoe doe je dit ? Het relais dekt die plek immers af en vanaf de onderkant van de plaat kun je er niet bij...
Als er naar dat uitgebrande gat geen spoor loopt dan is dat spoor aan de componenten zijde het spoor wat contact moet maken met de pen.
Tenminste als je er zeker van bent dat het spoor alleen maar naar dat gat loopt.
Dergelijke gaten in de print zijn ook gemetaliseerd zodat ze aan beide zijden gesoldeerd kunnen worden.
Als je de pen van het relais goed schoon krabt en er een draad aan soldeerd dan haal je de draad door een gat naar de bovenzijde van de print en soldeer hem aan dat bewuste spoor.
Succes
Gr. Piet
Bedankt voor het snelle antwoord !
Het zou best kunnen dat de metalisatie van het gat weggesmolten is, tenminste, zo zag er wel uit. Morgen probeer ik het en daarna laat ik weten wat het resultaat is.
:prima:
De diagnose was juist !
De remedie was wel niet echt eenvoudig. Het "4de" pootje waar ik over schreef was tot 1 mm weggebrand en om daar een draadje op te gaan solderen dat je daarna nog eens in een paar bochtjes moet "wringen", dat gaat natuurlijk niet goed.
Met behulp van mijn miniatuurboormachientje uitgerust met mini-cirkelzaagschijf, heb ik dan maar de omkasting van het relais een eindje opengezaagd om het "pootje" wat open te leggen en zo meer oppervlak te bekomen voor een betere soldeerverbinding. Het viel me daarbij op dat dat pootje wel eens een massaverbinding zou kunnen zijn: het was verbonden met de messing zijkant van het relais.
Zoals Pietannemie voorstelde, vervolgens een gaatje geboord en vanaf de onderkant van de printplaat het hulpdraadje terug naar boven geleid en daar op hetzelfde spoor - maar náást het relais natuurlijk - terug vastgesoldeerd.
En de machine warmt weer !
Wat een nuttig forum is dit ! :super:
Hartelijk dank voor het advies !
Tot daar het goede nieuws. Bij het proefdraaien merkten we dat de draaiarmen tijdens het wassen niet gingen draaien - tijdens het vóórspoelen wél !
Hebben we al vaker gehad maar het rare is: dat gebeurt slechts af en toe.
Machine uitgeschakeld en terug gestart en nu draaiden ze wél mee.
Enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn ?
Ik vind het knap dat je het voor elkaar gekregen hebt.
Laat het kapje van het relais niet open, plak er eventueel een stukje tape op.
Heb je de soda methode al eens toegepast?, die staat hier op het forum beschreven hoe je dat moet doen.
Misschien dat het een oplossing is voor het probleem met de sproeiarmen.
Gr. Piet
Daar heb je weer eens gelijk in. Omdat ik er nog bij wou komen als de soldeerverbinding toch nog zou zijn losgekomen, heb ik dat echter niet gedaan. :oops:
Nu ik zeker ben dat het werkt, toch nog maar eens alles opengegooid - en meteen een paar fotootjes genomen. Misschien heeft een andere forumbezoeker hier wat aan.
Op onderstaande foto zie je hoe het relais open werd opengewerkt:
Het gat nu toch maar netjes (?) dichtgemaakt met Polymeerlijm.
(zag er netjes uit tot je het uitvergroot, dan zie je pas wat een knoeiboel het is... :shock: ) Maar goed, het is dicht dus vochtigheid kan er niet meer in.
Op de volgende foto zie je hoe het " 4de pootje" nu met een draadje verbonden werd, langs onder loopt en een eindje verder terug naar boven...
... waar het op hetzelfde spoor werd vastgesoldeerd als eerst, maar nu náást het relais.
Heb ik inderdaad (en ken ik dank zij dit forum) maar als het water niet goed warm wordt - en dat was al een tijdje zo - helpt soda natuurlijk ook maar weinig.
Goed om te weten dat de soda methode ook voor dít probleem kan helpen. Doen we dus zo snel mogelijk.
Bedankt Piet :prima:
