Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat iemand me verder kan helpen.
Onze afwasmachine warmt niet. Na gebruik van de zoekfunctie kwam ik erachter dat dit wel eens aan een slecht contact op de printplaat zou kunnen liggen. Dus uitgebouwd en het bleek dat aan de onderkant van het grootste relais (NAIS AJS1399) een zwarte schroeivlek zat.
Wat ik nu echter niet begrijp is dit: aan de ene kant van het relais zitten 3 pootjes die doorheen de printplaat aan een spoor zijn vastgesoldeerd. Aan de andere kant zit echter nog een pootje dat doorheen een veel groter gaatje (zo'n 2 mm) eveneens doorheen de printplaat steekt - tenminste gedeeltelijk want daar is het te kort voor (afgebrand ?) - en het is precies dáár waar de schroeivlek zit.
Aan de bovenkant van de printplaat, dus de kant van de electronische componenten, zit er op de plaats van dat vierde pootje wél een spoor. Hoort dat pootje daarop gesoldeerd te zitten ?
Indien ja, hoe doe je dit ? Het relais dekt die plek immers af en vanaf de onderkant van de plaat kun je er niet bij...
