Siemens sproeiarmen draaien niet meer en water blijft koud
Heb de pomp deels los en inderdaad zit het schoepenrad (dichtset), het onderdeel tegen de elektromotor aan, los (kan ik met mijn vingers ronddraaien!). Ik neem aan dat ik dus alleen een nieuwe dichtset moet monteren?
n.b. hoe krijg ik die dichtset los van de eigenlijke elektromotor?
Met een passende pijpsleutel , motoras tegenhouden aan de achterkant.
Niet te hard aandraaien bij opnieuw monteren , moet soepel blijven lopen.
Bestel - regel eerst een nieuwe afdichtset aan de hand van het typenummer en fd nummer dan kan je dingen vergelijken en zie je hoe het weer in elkaar moet.
Oke, heb de elektromotor en dichtset nu los van het huis en zie inderdaad dat alle plastic puntjes/uitsteeksels zijn afgesleten: vandaar dat het schoepenrad neem mee draait met het licht blauwe rubber vlak wat aan de elektromotor zit! Dat is dus inderdaad de oorzaak! Ook de plastic behuizing is deels broos geworden en brokkelt hier en daar al af!
ga nu eerst het goede onderdeel bestellen.
zeer bedankt voor je moeite zo tegen kerstavond aan en hele fijne feestdagen!
Heren,
inmiddels de nieuwe dichtset (schoepenrad) gemonteerd en de machine weer verder in elkaar gezet en geïnstalleerd. Wast als nooit te voren met stevige waterdruk! Dank voor alle goede aanwijzingen en de beste wensen voor 2015!
vriendelijke groet!
Heren,
inmiddels ruim een week lang prima kunnen vaatwassen, maar nu het volgende probleem: afvoerpomp blijft doordraaien (en pompt ook goed af), ook nadat ik de klep open heb gedaan (moet dan eigenlijk stoppen). Het lijkt wel of het programma daarin blijft steken. Er wordt geen water meer toegelaten en er wordt niets afgewassen. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
hoor graag van jullie en alvast bedankt!
n.b. geen lekkage, alles kurkdroog onder de vaatwasser
Kunnen maar 2 dingen zijn.
Water op de echte bodem , de rode dobber staat dan omhoog.
Of vervuiling in de niveaukamer , het blauwe tonnetje staat omhoog en blijft omhoog staan en wil door vervuiling niet naar beneden.
Klopt er staat inderdaad water op de echte bodem, waardoor de rode dobber omhoog staat. Waar zou die lekkage het meeste voor de hand vandaan kunnen komen?
Enige suggesties?
Bedankt en dank voor de snelle reactie!
Tijdens water inname kan het zijn dat de niveauregelaar overstroomt door een slechte doorstroming i.v.m met vervuiling.
Controleer ook je reparatie van de nieuwe afdichting eens.
Heb het water op de bodem gemonitord: tijdens het vaatwassen blijft de bodem droog, maar na 1 dag staat er water op de bodem (en het waterniveau in het labyrint staat zowat bovenaan). Dat laatste is, naar ik aanneem, normaal? Waar zou dan de lek kunnen zitten?
Hoor graag van je! en alvast bedankt!
Niet monitoren maar kijken waar het vandaan komt tijdens draaien , kan overal vandaan komen.
Vaak geeft enige kalksporen je een indicatie.
Oke, maar tijdens het draaien blijft alles droog! pas nadat het programma is afgerond, en het labyrint weer vol staat met water, drupt er in de loop van de nacht ergens water op de bodem.
Is het normaal dat het labyrint vol met water staan na het programma? Waarvoor is dat nodig?
Ja dat is normaal, dient om een koude wand te creëren, is een proces van het droogsysteem.
Het water op de bodemplaat is dat vuil of schoon water?
Beste S.Olderbout,
de afwasmachine heeft een jaar lang prima gedraaid na het monteren van een nieuw schoepenrad. Nu doet zich het volgende probleem voor; halverwege het programma (na het voorspoelen?) wordt er te weinig water in de machine toegelaten, waardoor het zeepgedeelte niet goed uitspoelt (wordt hard en blijft in de klepreservoir zitten) en ook de afwasstralen door de spoelarmen is minimaal (pisstraaltje).
Door halverwege extra water toe te voegen wast de machine wel weer goed af en komt er voldoende waterdruk door de spoelarmen. Kortom wat zou hiervan het probleem kunnen zijn?
hoor graag van je en alvast bedankt!
Vervuiling niveauregelaar en slang naar kuip.
Met een beetje geluk alleen slang naar kuip die je kunt reinigen zonder uit te bouwen.
