Siemens SE64M350EU vaatwasser
Ik heb problemen met mijn AUTO programma van Siemens SE64M350EU vaatwasser.
Programma duurt normaal gesproken 148 MIN, maar programma draait 45min en gaat dan verder met zijn laatste 45min. Dus slaat ongeveer 60min van zijn programma over.
Ik vermoed dat of mijn labyrint of mijn vuilwatersensor vervuildt of defect is.
Machine meerdere malen gespoeldt met soda, geen verbetering.
In ECO programma, duur 140 min, geen problemen.
Vraag:
A- heeft iemand hier ervaring mee?
B- heeft iemand technische documentatie, tekening of onderhouds handleiding van deze machine. Zelf alleen in bezit van gebruikers handleiding.
Ik heb zelf ook geen enkel idee hoe dat labyrint gedemonterd dient te worden.
Bij Voorbaat Dank
Auto programma heet niet voor niets AUTO.
Berekend en ziet zelf hoelang toestel moet draaien kan aanzienlijk korter of langer zijn.
Ik zie geen fout..of u vermeld de echte klachten niet?
Nou de klacht is eigenlijk gewoon: de vaat is niet schoon op AUTO programma. Op ECO programma wel. Vermoed zelf dat de vuilwater sensor de boosdoener is, omdat die alleen gebruikt wordt in het AUTO programma. ECO werkt volgens mij via een vast tijdgestuurd stappenprogramma.
Nu heb ik geen idee waar dat ding zit, zodoende bovenstaande vraag.
Dan kan je even proberen om te kijken of er tijdens het verloop van het programma er genoeg water in de kuip zit dit moet namelijk net onder de zoutpotdop staan.
Dan is inderdaad de niveauregelaar en slang naar kuip een hoofdverdachten.
Het sleutelwoord niveauregelaar op dit forum zal je genoeg info geven.
