Siemens REV200 aansluiten op stadsverwarming
Hoi, ik had een Siemens 200REV in mijn oude huis. Ben nu verhuisd en heb nu stadsverwarming. Hier hing een Honeywell, ik denk 84T.
Nu wil ik mijn Siemens hier graag ophangen, maar het werkt niet.
Er was een gele en rode draad (op W en R aangesloten) en heb nu L L1 en L2
Ik heb geprobeerd met L en L1, met L1 en L2 én L en L2 maar geen van de combinaties werkte.
Weet iemand of het uberhaupt wel kán werken en zo ja hoe?
Zoals ik het zie in de handleiding maakt L met L1 een maakcontact, dus als de motor of klep van de stadsverwarming daar tussen wordt geschakeld zou het moeten werken.
Tenzij de klep of motor stroomloos open is, dan moet de draden worden aangesloten op L en L2.
Deed de vorige thermostaat het wel goed?
Als je de kabels met elkaar doorverbindt slaat de stadsverwarming dan wel aan?
Enige voorzichtigheid is geboden, het kan zijn dat er met 230 volt geschakeld wordt.
Dank Marcel,
Het is gelukt, was inderdaad toch gewoon L en L1.
Blijkbaar heeft gewoon één van de draadjes niet goed gezeten tijdens het testen.
Gr. Ursula
slechte-kluskabouter
