Thermostaat Siemens rev200 op stadsverwarming
Hey hallo,
Ik ben al erg veel verder geholpen met een ander topic hierover, maar ik wilde even wat meer weten over de jumper settings achterop de unit.
Ik had Chathanky al ergens zien zeggen dat je veel schakelmomenten mag instellen, maar ik wil hem niet in pb lastig vallen. Iemand een idee over dit apparaat en wat goed is bij stadsverewarming in almere?
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de selflearning instellingen e.d.
alvast bedankt.
Nu eerst even het ding monteren.
In principe op de default instelling zetten, daarmee kijken wat de installatie doet.
Als alles naar behoren werkt en de temperatuur afwijkingen binnen de gestelde grenzen werken, verder niets meer varanderen.
De fabrikant heeft de default waarde al voor u uitgeprobeert en meestal werkt dat prima bij hoog gestookte installaties.
Vr Gr en succes ermee
Ik ga helemaal mee met het feit dat standaard instellingen soms prima in orde zijn, maar ik denk niet dat de default gemaakt is voor stadsverwarming. Dan doel ik daarbij met name op de schakelmomenten.
Gelijk nog maar even een vraag in dit zelfde onderwerp.
In een ander onderwerp ook over stadsverwarming en de rev200 hier op het forum, had iemand in 2009 al het probleem.
220 aansluiting, bruin, zwart, blauw.
Mogelijkheden op de rev200: L / L1 / L2 .
Ik heb me gehouden aan wat daar werd geschetst.
Bruin op L
Zwart op L1
Blauw afgedopt
Nu kom ik net beneden en heb ik mijn eigen sauna. De verwarming draait maximaal. Terwijl hij uit hoort te staan.
Ik heb toch het idee dat blauw aangesloten zou moeten worden, maar ik kan ook niet zien waar het naar toe loopt en hoe het erachter aangesloten zit.
slechte-kluskabouter
