Siemens magnetron inno-wave HF16056
Siemens magnetron inno-wave HF16056. 5 jaar oud.
Magnetron doet het niet meer.
Na instellen en starten maakt de magnetron een normaal geluid maar stopt de teller na 14 seconden. Magnetron uit.
Plateau draait niet. (moet wel draaien).Niets wordt warm.
Naar plaatselijke reperateur gebracht en die constateerde dat de motor van het plateau defect is. Kan een nieuwe motor van 70 euro in gezet worden maar geen garantie dat de magnetron dan weer werkt?!
Magnetron niet gerepareerd meegenomen naar huis.
Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad en wat was de oplossing?
Is het plaatsen van een nieuw motortje voldoende?
Motortje kost ongeveer 49 euro.
Magnetron kost nu nog rond de 400 euro nieuw!
Zou het interessant zijn om de magnetron door Siemens te laten maken?
Wat is het adres van Siemens om deze magnetron te laten maken?
Alvast bedankt voor de hulp klusvrienden!
Omdat aan het zelf repareren van magnetrons grote risico's verbonden zijn wegens zeer hoge spanningen die nog lang na uitschakelen aanwezig blijven, en gevaar voor straling na her-montage, worden op dit forum géén aanwijzingen gegeven hoe dergelijke apparatuur te repareren.
Het beste is dus, indien nodig, een keuze te maken tussen laten repareren of vervangen.
Bedankt Kees.
Kijk hier voor het adres.
