Siemens magnetron-oven foutcode E115
Beste lezers,
Onze magnetron-oven geeft de foutmelding E115.
Deze fout treed op bij de zelfreinigende functie.
Nu las ik dat de temperatuur te hoog wordt zodat deze foutmelding ontstaat.
Is dit probleem te verhelpen?
Misschien wil je de gegevens van het typeplaatje even vermelden?
E-nummer en beslist ook het FD-nummer.
Want Siemens heeft echt in de loop der (tientallen) jaren meer modellen magnetronovens gefabriceerd dan alleen die van jou en op afstand kijken in jouw keuken is er nu eenmaal nog steeds niet bij.
Pas dan is het wellicht mogelijk om te bepalen wat er aan de hand is en of je er vanaf de buitenkant zelf iets aan zou kunnen doen.
Open maken van zo'n apparaat raad ik af, vanwege de hoge (dodelijke) spanningen die in het apparaat blijven staan, ook nadat de stekker geruime tijd uit het stopcontact is getrokken. En vanwege nog andere risico's, die ik hier niet bij name wil noemen.
Hoe oud is het apparaat eigenlijk? Heb je nog garantie?
Bedankt voor de reactie.
Het apparaat is ongeveer 15 jaar oud en werkt verder nog perfect.
E nr HB86P572
FD 9006 00853.
Daarvoor kan ik ook niets anders vinden, dan dat de temperatuur in de oven te hoog is geworden en dat je hem moet laten afkoelen. Maar dat was je al bekend, maak ik uit je startpost op.
Ik denk dat er een probleem met temperatuursensor is, maar zeker is dat allerminst en al helemaal niet waar die zich dan zou moeten bevinden. Bovendien heb ik in mijn vorige antwoord al aangegeven dat het onverstandig is zo'n magnetron-oven zelf te openen en te proberen hem te repareren.
Bij zelfreiniging, die vaak middels pyrolyse werkt, heersen namelijk zeer hoge temperaturen in de ovenruimte. Een andere vaak gehoorde klacht bij dergelijke ovens is dat de deur na zo'n reiniging niet meer open wil, heb je een serieus probleem.
Indien het probleem zich alleen voordoet bij de zelfreiniging, dan zou je kunnen overwegen die functie niet meer te gebruiken en de oven van binnen schoon te maken met een vochtig doekje of andere methodes. Mijn (magnetron-)oven heeft zo'n zelfreinigingsfunctie niet en ik ben gewend dat ding gewoon met de hand schoon te moeten maken.
