Brom geluid bij werking magnetron siemens HB79e54
Mijn magnetron maakt een brommend geluid als de straling inschakelt. Dus bij 600 watt bijvoorbeeld 5 seconden stil en dan 10 seconden brom. Bij 360 9 seconden stil en 6 seconden brom. Er zit geen draai plateau in deze combimagnetron. Op ovenstand nergens problemen. Alleen magnetron. Iemand een idee?
Een MOT is een vast onderdeel van elke magnetron, zonder MOT geen hoogspanning.
Alle magnetrons maken dat bromgeluid in meer of mindere mate.
Misschien zit je buis los. Of de stralingsgeleider in de dek. Je zult e.e.a moeten controleren maar magnetrons zijn wel gevaarlijk om zelf aan te sleutelen gezien de hoogspanning en de straling. Als alles goed vast zit is de buis waarschijnlijk de boosdoener. Want die gaat resoneren in zijn eigen frequentie.
Meten is weten, Het betreft een oude schakeling met nog een hoogspanningstransformator. Het meten op de onderdelen als deze in werking zijn is niet aan te raden. Wat wel veilig kan is de totaalstroom meten bij magnetrongebruik van de opgenomen stroom uit het net. Gaat deze tegen de 16 A op alle vermogensstanden, dan is deze trafo defect. Wellicht een filmpje met geluid is handig.?
Op youtube plaatsen en hier een link plaatsen.
Op het forum plaatsen gaat niet.
Nou begin maar eens met openschroeven en alle schroeven aandraaien of iig te kijken waar het geluid vandaan komt.
Ik herhaal LEVENSGEVAARLIJKE spanningen dus let op.
Nixxbizz
