Siemens koffiezet apparaat tk76k573 storing
Hallo.
Ik heb een probleem met mijn koffiezetapparaat ,na verhuizing heb ik hem aangesloten en wanneer ik de aan/uit schakelaar aan drukte klapte de stop.
Ik heb de machine open gemaakt en gekeken wat de kortsluiting veroorzaakte.
Het verwarmingselement raakte de metalen plaat ernaast en dat was dus het probleem de plastic beugeltjes die waren afgebroken waar het element mee is bevestigd,ik heb deze gelijmd met secondelijm en deze daarna teruggemonteerd,echter toen ik de machine ging testen werkte eerst alles naar behoren maar de machine begon een raar geluid te maken en de slangen klapte van het verwarmingselement.
ik heb geen idee wat het kan zijn en ik kan niet de hele machine uit elkaar halen zonder te weten waar ik het moet zoeken.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet
Adrie
Aardbei20
