Siemens koffiemachine maakt natte pucks
Ik ben in het bezit van een Siemens koffiemachine van de EQ 500 serie (50220RW/08). Deze maakt Erg natte pucks: de koffie valt geheel uiteen, is erg nat en er komt ook behoorlijk wat water in het koffieprutbakje. Eerder speelde dit probleem ook maar in beduidend mindere mate. Ik heb toen een aantal afdichtringen van de zetgroep vervangen. Dat hielp toen goed.
Nu is het beduidend erger en helpt die ringen invetten niet (meer). Vandaar dat ik mij afvraag of het tijd is om de geheel zetgroep te vervangen. Een nieuwe zetgroep is duurder dan een paar ringetje maar als het gaat helpen, vind ik dat geen punt.
Mijn vraag is of jullie denken dat vervangen van de zetgroep nu de juiste stap is. Ervaringen?
Gr. Lou
Inmiddels een nieuwe zetgroep aangeschaft en het apparaat werkt weer als van ouds. Geen natte puck’s meer.
Op basis van het FD-nummer heb ik het juiste onderdeel gevonden op de Siemens Bosch site en zo bij een webshop die het item had uitgekomen. Diverse webshops lijken een juiste zetgroep voor deze machine te leveren maar controleer je dan het artikelnummer (niet altijd vermeld) via Siemens dan klopt het toch niet. Kortom even goed zoeken.
Hallo lou
ik lees vandaag je bericht ik heb dit nu ook
Zijn jou pucks nog steeds zoals het hoort ?
Ik twijfel ook aan om nieuwe zetgroep te kopen
gr S de jong
Apparaat maakt nog steeds goede puck’s. Kortom ik ben tevreden met de nieuwe zetgroep.
Het apparaat was vijf jaar oud bij vervanging. Als ik een schatting moet maken kom ik op minimaal 9.000 tot maximaal 12.000 kopjes koffie uit.
ET_GENT
