Siemens koelkast en water afvoer
Toevallig kwamen wij er net achter dat onze koelkast een druipwatergootje heeft.
die bleek verstopt te zitten.
Dus efkes met de vinger pielen en daarna liep het water weg.
Maar dat kwam onder de koelkast weer de keuken in lopen.
Dat was het moment waarop ik tot de ontdekking kwam dat er gewoon iets niet klopt.
Als een koelkast een druipgootje heeft om condens op te vangen dan moet er ook ergens een afvoer zitten.
En die kan ik niet vinden.
Ik krijg dus het gevoel dat het afvoer water gewoon achter in de koelkast op het hout druppelt.
Nadere inspectie van het houtwerk bevestigde dit vermoeden.
Hier en daar zie ik aan het hout dat er leven in zit.
Op dit moment nog lang geen drama maar op termijn kan het wel een probleem worden.
Ik heb een inbouwkoelkast zonder vriezer.
merk siemens FD8510
Iemand ervaringen op dit gebied?
Uiteraard kan ik proberen de koelkast eruit te slopen maar ik ben op het gebied van keukens en inbouw spullen niet de meest ervaren persoon.
De meeste koelkasten hebben een condensgootje achter on in de koelkast.
Deze komt uit op een bakje dat boven op compressormoter is gemonteerd,aangezien deze iets warm is verdampt dan het water.
Vermoedelijk heeft u met het doorprikken het slangetje eraf gedrukt.
Toch even de koelkast uitbouwen en dit controleren.
Door met een vinger te pielen druk je het slangetje er niet af.
Het water loopt naar een opvangbakje op de motor, dat bakje kan maar een beperkte hoeveelheid aan, vermoedelijk is er teveel water in gekomen en over de rand gelopen.
Maak de boel droog en hou in de gaten of het weer gaat lekken, als het weer gaat lekken is het tijd voor wat demontagewerk.
