Condensvocht-afvoer koelkast loopt niet weg - Siemens iQ500 KI81RAD30
Beste allen,
In 2020 heb ik een Siemens iQ500 KI81RAD30 inbouwkoelkast (geen vriesgedeelte) gekocht en laten inbouwen.
Het is een heel fijne koelkast en geen klachten over het koelen, verlichting of indeling.
Het enige wat na een paar jaar storend is geworden, is dat het condensvocht zich ophoopt onderin de koelkast en niet wegloopt in het daarvoor bestemde afvoer.
Het afvoerputje zit in een soort gootje achter de groentelades.
Als het gootje overstroomt, prik ik de afvoer eens door en dat helpt meestal dan wel even.
In mijn herinnering zat er initieel ook een soort rubbertje/ventieltje in het afvoergaatje, maar die is ooit al eens naar binnen gedrukt.
Je zou zeggen dat er geen verstopping meer kan ontstaan, maar toch zit het gootje regelmatig vol en moet er weer doorgeprikt worden.
Om dit nu eens goed op te lossen:
  • hoe werkt de afvoer onder het afvoerputje? Ik dacht dat het niks meer was dan een doorlaatje om uit te komen op een bakje boven de compressormotor, zodat het water kan verdampen.
  • heeft er iemand foto's hoe het mechaniek zit daar onderaan in deze of vergelijkbare koelkast?
  • is het lastig om een inbouwkoelkast uit de 'omkasting' te halen als ik bij de achterkant moet zijn om dit op te lossen?
Dank voor het meedenken.
Hieronder nog 2 foto's:
- Gootje achter de groentelades
- Afvoerputje. Volgens mij ontbreekt het 'ventieltje' al (naar binnen gedrukt). Hier is dit verstopt.
gr. Bram
Waarmee prik je door?
Ik kom dit in het algemeen wel vaker tegen, meestal gebruik ik een paar wattenstaafjes, of een dunne schroevendraaier met een lapje stof.
Hier is er ook wat vervuiling, een beetje allesreiniger of een speciaal koelkast middel zal de tijd tussen de verstoppingen langer maken.
Precies dat.
Als schoonmaken niet goed werkt, dan inderdaad een keer de koelkast eruit halen, maar ik gok dat dat niet nodig is.
Hier staat ook een installatie handleiding.
Pietertje!
