Inbouw koelkast Siemens, schommelende temperatuur
We hebben een inbouwkoeler van Siemens. KI24RV60.
Temperatuur schommelt steeds, gedurende de dag gaat het op en neer.
Van -0,5 tot ca 10°. Als hij flink koelt wordt de hele achterwand ook ijzig.
Ik heb de thermostaat vervangen, complete nieuwe regelset bij Siemens besteld. (Niet los verkrijgbaar) Geen verschil, met de oude, helaas.
Wat zou dit nog meer kunnen zijn??
Einde koelkast??
Leg eens een lamp in de koelkast en controleer de afdichtingen eens. Een nieuwe rand doet vaak wonderen.
Ook het voorzichtig verwarmen met een fohn van de deurpakking kan hem weer in zijn goede vorm krijgen.
Met snelle beweging de hele rand warm maken en dan de deur dicht doen.
Maar dat heeft alleen zin als de rand niet helemaal gaar is.
Doordat de voeler van de thermostaat heel diep in het systeem zit, waar het echt vriest, regelt hij niet goed omdat de verstoringen van lekkages van lucht en het vaak open doen van deuren, vaak met veel vertragingen pas aankomen en dan de instelling een beetje gaat pendelen. Maar schommelen van een paar graden zal hij altijd doen.
zet je thermometer eens in een glas water, in het midden, voor een juiste meting moet je in massa meten, niet de lucht temperatuur, die schommelt flink
Vorig jaar heb deze klus ook bij de kast van mijn vriendin gedaan, daar waren ook de scharnieren van versleten en heb ik die toen ook vervangen en hij gaat weer als nieuw.
Dus kijk daar ook even naar.
En hoe merk je dat de scharnieren zijn versleten??
Deur moet vanzelf dicht worden getrokken door de scharnieren vanaf het laatste stukje. Als hij gewoon open blijft en niet wordt dichtgetrokken zijn de veren van de scharnieren niet meer goed.
Soms gaan ze ook juist afhangen waardoor er boven in de hoek een luchtlek ontstaat.
Pietertje!
