Siemens inbouwkoelkast koelt niet meer
Je moet de C hebben die bij de compressor staat getekend
En noteer de gegevens die erop staan.
Want Siemens maakt deze niet zelf.
Want de prijs die op de site staat is belachelijk hoog.
Dat moet een fout zijn.
En dan zoeken naar een bedrijfscondensator met dezelfde specificaties.
Wat zijn de specificaties van de C kun je daar een foto van maken?
@Lampje45
Nr 8 dus dan heb ik de verkeerde besteld.
+/- 100 euro voor een elko vindt ik ook raar.
Bedankt voor de tip ga deze eerst demonteren en kijken naar dezelfde waarden.
@S.oldeerbout
Bespaar dat achteraf gezeur.
Eest komen met. :
"Compressor loopt vast door een verstopping beter een nieuwe kopen."
Dan opmerking maken over het juiste woord voor condensator.
Als je niks zinnigs hebt te zeggen reageer dan niet in mijn topic. A.u.b.
Ik citeer:
Wat een geweldig forum dit bah.
En die condensator heeft niks met ontstoring te maken.
Type vindt ik niet zo belangrijk.
Besteld vervolgens de ontstoor "elco".
Condensatoren hebben de eigenschap om hoger in waarde te gaan als ze warm worden.
Dus als hij start als hij koud is dan is de kans op de startcondensator erg klein.
Tevens staat BSH bekend om hun ijzeren koelleiding die gaan roesten.
Sterkte met de reparatie en de 150 euro die je er aan uit gaat geven , had je beter een nieuwe energiezuiniger van kunnen kopen. .
@S.oldeerbout
De berichten daarvoor zijn verwijderd.
Ik citeer: hou toch op man.
Deze koel vries kast trekt zo,n 80~90 watt.
Ik vindt dat best netjes.
Hoezo 150 euro.?
Als ik van de elko de gegevens pak en bestel dan ben ik nog geen 10tje kwijt.
Ik vindt het zonde om dit apparaat weg te doen.
En er komt bij dat een nieuwe tegen de 2000 euro kost.
Als ik er van de week aan toe kom zal ik hem uit de keuken halen en zoeken naar de juiste elko O ja condensator.
Wordt vervolgd
Als je in die prijscategorie zit, heb je te maken met startcondensatoren, die zij niet geschikt voor continu bedrijf.
Je moet zoeken naar een bedrijfscondensator, deze voldoen aan hogere eisen en een redelijke prijs is ergens tussen de 20 en 30 euro, schat ik in.
Laten we het even leuk houden jongens. Je kunt het niet met elkaar eens zijn en het kan ook nog zijn dat je er later achter komt dat de andere misschien toch gelijk had. Je weet het niet in theorie is dat mogelijk. Maar laten we wel respectvol blijven :)
Koelkast uit de keuken gehaald.
Er zit een dunne en een dikke elko in.
Binnenkort maar even de Fluke er aan hangen wat de waardes nog zijn.
De dikke elko.
Condensatoren gemeten.
Die kleine van 2uF is defect.
Ik meet maar 1uF.
Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij mijn rolluiken Somfy motoren.
De grote van 40uF kan ik niet meten met de Fluke meter gaat maar tot 5uF.
Ik heb nog zo,n goedkope multimeter die tot 200uF kan.
Nou meet ik 47uF op die grote.
Nou heb ik een nieuwe condensator van 6uF gepakt en meet ik 6,7uF.
Ik vermoed dat die multimeter een afwijking heeft.
Met de Fluke de weerstand over de grote condensator gemeten 6 mega ohm.
Ik denk dat die grote condensator nog goed is.
We gaan het zien.
@S.oldeerbout
Heeft toch gelijk.
Allebij de elkos vervangen en het probleem is nog aanwezig.
Gelukkig was die vervangende van de 40uF niet zo duur.
Nu zit ik aan een inverter koelkast te denken van Samsung.
BRB26705EWW/EF
Of iemand een andere tip.
I.i.g. geen Siemens meer deze koelkast was altijd erg hoorbaar. (Nieuw geplaatst in nieuwe keuken toen)
slechte-kluskabouter
