Deur lijkt verzakt siemens inbouwkoelkast
Deur lijkt verzakt en heb het gevoel dat hij ook niet goed sluit.
hoe kan je dit afstellen of moet ik nieuwe scharnieren?
Scharnier dat vastgeschroefd zit in de kast, rechts van tekst "electronic" zit scheef, is gezakt. Onderin zal dat ook zo zijn. Waarschijnlijk een kwestie van boven en onderin de kast even schroeven scharnier losdraaien, op goede hoogte houden en vastdraaien. Wel moet een tweede persoon de deur even vasthouden/ondersteunen.
Succes
Er zijn ook verstevigingsplaten verkrijgbaar om achter de scharnieren te plaatsen.
Paneel hoort niet door te lopen daar hoort een kleppaneel.
Scharnier is maar voor 25kg en met liter flessen in de deur gaat dat verzakken.
Wij hebben nog niet zo lang een nieuwe koel/vries combinatie. Eigenlijk schrok ik een beetje.
Hoe zwaar of wat is de afmeting van de deur.
Daar meet ik 2,8 mm.
Was ook mijn eerste gedachte, ik meende dat bij dit soort koelkasten het scharnier aan de koelkast deur bevestigd wordt en dat het (houten) paneel op de koelkast deur bevestigd dient te worden.
Welke type koelkast is dit precies?
Als het zo moet zoals het nu gemonteerd is, zou ik de paneeldeur eerst "sterker" maken, door zoals genoemde verstevigingsplaten en daar het scharnier opnieuw aan/op bevestigen.
Ik zou op zijn minst beginnen met de vragen te beantwoorden.
Heb ook het idee, (gelukkig bij ons ) het scharnier een stuk steviger lijkt.
De deur van de koelkast is 6x94 cm met twee scharnieren.
Nieuwe scharnieren en een extra scharnier bovenin om het uitstekende deel / gewicht te compenseren.
Dit kan niet een koelkastscharnier zijn maar bv een opschroefscharnier.
Eigenlijk ook best onlogisch gemaakt , wil je bij de kast bovenin dat moet de koelkast open.
Inderdaad, bij jou @Wgb is het wel correct gemonteerd, het ijzeren plaatje zit aan de koelkast deur gemonteerd.
Het paneel zit op de een of andere manier (glij?) weer op de koelkastdeur gemonteerd. Zo komt het gewicht van de koelkast deur niet aan het houten paneel maar op de koelkast zelf.
Lijkt mij dus gewoon verkeerd gemonteerd, Ik zou op zoek naar dat onderdeel.
Bij topicstarter zit het ook goed alleen met een extra afdekplaatje.
Nogmaals de hele koelkastdeur inclusief paneel hangt aan dit scharnier en dat is gewoon teveel.
Maar als het scharnier wel goed bevestigd is, zou de hele koelkast verzakt moeten zijn. Dan zou ik daar eerst naar kijken.
In een goed geïnstalleerd systeem wordt het paneel zelf eigenlijk nauwelijks belast omdat deze als een soort deksel aan de echte koelkast deur hangt.
En dat doet het hier ook. Kijk maar goed naar de foto's. Het scharnier zit aan de koelkastdeur vast. Vervolgens is het deurpaneel aan het scharnier geschroefd.
Of als die monteur zijn werk goed wil doen met een uurloon van ik schat 60€ ja hoe of wat dan.
Dutchiie
