Van mijn koelkast is het deurrubber in de rechterbovenhoek kapot en nu wil ik deze vervangen.
Heb daarom een nieuw rubber besteld die geschikt is voor mijn model.
Heb deze ontvangen maar zie ik dat de nieuwe behoorlijk dunner(12mm) is dan de oude (18mm), de rest van de afmetingen kloppen wel.
Ben bang als ik deze monteer dat de deur niet goed zal afsluiten.
En afstelmogelijkheden om de deur 6mm dichter naar de koelkast te verplaatsen zie ik ook zo niet.
Het lijkt mij dat de deurafstand vast is bepaald door die witte aanslagpen in de scharnieren.
Heb de leverancier nog gevraagd of dit dikteverschil wel goed is, maar die zegt dat dit toch wel het juiste rubber is voor mijn model koelkast.
(Rubber zit met schroefbevestiging vast , kan dus na proberen niet meer retourneren.)
Koelkast is een Siemens KI20R01/01 uit 1993 die verder nog goed werkt.
Heeft iemand ervaring hiermee ?
Wordt een rubber bij sluiten van deur wel zover ingedrukt dat deze 6 mm geen probleem is?
Vriendelijke groet
Vriendelijke groet
