Shunt/ventilatie
1)ik wil een kombi kompact intergas hr 28 +ww plaatsen in een bestaande situatie(1968).
moet ik een shunt plaatsen? en wat is dat dan?(vlgs instr b)als er 2 radiatoren beneden (van de 8)
altijd open zijn?
als ik alles dichtdraai heb ik geen doorstroming meer.
de radiatoren voeden van boven en voeren af van de onderaansluiting.
ik heb aan de voorzijde 1 buis aanvoer en 1 buis afvoer en hetzelfde aan de achterzijde van mijn eensgezinshuis.
2)wat voor ventilatie heb je nog nodig bij een gesloten systeem?
vlgs montage handleiding moet dit wel geregeld.
Graag advies.
Een shunt is een instelbare klep welke tussen aanvoer en retour geplaatst wordt. Als er altijd 2 radiatoren open staan dan is het plaatsen ervan niet nodig.
Bij een gesloten toestel is de ventilatie niet van belang, omdat deze ketels de lucht van buiten halen en de gassen weer naar buiten afvoeren (gesloten systeem)
Wat bedoelt u met de leidingen?
Succes.
Ik vind het slecht om te stellen dat bij een gesloten toestel ventilatie niet van belang is alleen omdat er geen regels (meer) zijn die dit voorschrijven.
Als je een beetje gezond verstand gebruikt weet je dat het beter is om de ruimte wel te ventileren.
Voor een zolder geldt een ventilatie eis van minimaal 25m3/h volgens bouwbesluit dus geheel zonder zit je dan niet. (als de ketel daar zit natuurlijk :mrgreen: )
Aanvullend is dat de ketel ruimte niet te warm mag worden dus als de ruimte zo klein is dat de ketelruimte 40 graden wordt (geen warmte kwijt kan) is meer ventilatie noodzakelijk.
Met de leidingen bedoel ik;
de ketel heeft 1 aanvoer waarvan 1 kant naar de voorzijde gaat, en 1-kant naar de achterzijde gaat.
de retourbuis gaat ook zo.
de bovenzijde van de radiatoren is aangesloten op de aanvoer.
de onderzijde is aangesloten op de retourleiding.
dit lijkt mij normaal.
dus als ik alles dichtdraai heb ik geen doorstroming.
Maar de onderste radiatoren zijn altijd open, dus behoef ik geen shunt.
ik heb een velux dakraam wat ik altijd op ventileren zet.(kier)
maar ik zal ook een ventilatierooster plaatsen, ook al is de zolder niet-
geweldig geïsoleerd.(toch een klein beetje)
hoeveel is eigenlijk ongveer 25 M3 / H ?
waarom moet je eigenlijk bij een dakdoorvoer van een condenserende-
ketel, evengoed onbrandbare isolatie en een onbrandbare afdekplaat gebruiken bij een houten dak?
de rookgassen worden toch niet heet?
Shunt en bypass is hetzelfde. De rookgassen worden uiterraad wel heet, echter bij de HR ketels in de regel niet zo heet als bij een conventionele ketel.
In de regel wordt er door het dak een dakdoorvoer gebruikt, de rookgasafvoer is daar dan omspoelt door lucht, de buitenzijde van de pijp zal dan dus niet warm worden. Evengoed moet je er altijd voor zorgen dat eventuele hete delen geen brand oid kunnen veroorzaken.
Ik ben het met voorgaande antwoorders eens dat ook een zolder geventileerd dient te worden. Echter voor het goed en veilig functioneren van een gesloten toestel is ventilatie niet vereist. De genoemde hoge temperaturen zullen bij een gewone huisopstelling eigenlijk niet gehaald worden, dit is meer van toepassing op grote ketelhuizen met veel vermogen en dikke leidingen. Het zijn echter wel de voorschriften.
Succes.
Brandscheiding, Het dak moet bij een brand enige tijd bestendig moeten zijn tegen doorslag van vuur.
Met een kier of geen brandwerende kierverdichting zal de brand zich sneller verspreiden.
Met de temperatuur van de rookgaspijp heeft het niet van doen dus.
Ik heb een velux dakraam wat ik altijd op ventileren zet.(kier)
geweldig geïsoleerd.(tocht ook een klein beetje)
hoeveel is eigenlijk ongeveer 25 M3 / H ?
Ongeveer 1m3 per cm2 ventilatie opening.
Als je een oud huis hebt zal het niet zo`n probleem zijn om te voldoen. Kieren zat. :mrgreen:
