Shunt leiding plaatsen moeilijk?
Ik heb een wa regeling en vloerverwarming en overal thermostaatkranen, als ik de kranen te ver dichtzet slaat de ketel op tilt.
ik lees veel over shuntleidingen of drukventiel is dit moeilijk te plaatsen en hoe werkt dit?
Als je handig bent is dat niet moeilijk maar dat kunnen we nit inschatten.
Deze plaats je tussen de aanvoer en retourleiding.
Een open verdeler wordt altijd dicht bij de ketel geplaatst en de werking is in principe gelijk.
Verder zal het weinig uitmaken of het een paar seconden langer duurt eer het warmere bypasswater terug stroomt naar de ketel.
Je kunt ook de thermostaatkraan het dichtste bij je kamerthermostaat altijd op max zetten. En dan natuurlijk wel zorgen dat je kamerthermostaat goed is ingesteld. Dan is het helemaal makkelijk.
(ik zelf heb overigens voor de zekerheid toch een shunt geinstalleerd, en afhankelijk van je handigheid is het inderdaad niet echt moeilijk)
Tegenwoordig zijn er ook allerhande flexibele leidingen met perskoppelingen te koop.
Als je in zowel de aan als retourleiding een T stuk monteert en vervolgens het ventiel d.m.v. 2 stukjes flex aansluit zit je ook niet met buigwerk!
Het is wel zaak dat de flex dan zo voorbereid is dat het aan te sluiten is op knelkoppelingen. d.w.z. dat de juiste koppelingen aan de flex geperst worden/zijn.
Dit zal wel een duurdere oplossing zijn vanwege de 4 perskoppelingen die je aan moet schaffen .....
succes met je klus! :!:
In dat geval moet het met de eerder genoemde by-pass goed lukken.
aanvulling:
Mocht de Turbo vervangen worden voor een Topline (zoals je in je andere topic aangeeft) dan moet wel de minimale pomp modulatie graad bijgesteld worden omdat wanneer je ketel op zolder hangt en de vloerverw op de BG het goed kan zijn dat de vloer geen warmte meer krijgt door een te laag gemoduleerde pomp. (by-pass zou ook gesloten kunnen blijven....)
Heb eens gelezen dat een topline op 0 flow is berekend. Maw bij deze ketel zou je geen shunt meer nodig zijn in dat geval lijkt mij.
Niet alles geloven wat je leest. :mrgreen:
De topline compact heeft altijd doorstroming nodig. :wink:
aanvulling:
Onzin, de pomp moduleerd enkel op de temperatuursverschil die er is tussen aanvoer en retour.
Als dit verschil meer dan 20 graden is gaat de pomp harder lopen om dit verschil kleiner te maken. Bij kleiner dan 20 graden moduleerd de pomp terug.
OK, het ging hier overigens over een Topline Aquapower. Dacht zo iets te lezen in de handleiding. Was in mijn situatie niet van toepassing dus heb me er verder niet in verdiept.
Succes.
Driewerfst
