Servomotor los
Goedeavond,
CV doet het niet meer, heb wel warm water. Na wat gegoogle kom ik uit op de 3 weg klep.
Ketel open, en jawel, de servo moter zit gewoon los. Ik kan het dekseltje gewoon helemaal optillen.
Het deksel terug sluiten kan niet zonder druk. Dit is dan ook vraag nummer 1: Kan ik dit terug sluiten en hoe?
2. Wat zou dit veroorzaakt hebben?
3. Heeft het nog zin deze te vervangen bij een oude ketel?
Oh ja - ik heb ook een puintje as ontdekt. Is het mogelijk dat er een onderdeel is opgebrand?
Heb ook 2 rubberen ringetje en moeren gevonden in de kast.
Die is afgebroken, exit.
Oorzaak is vermoedelijk de cartridge die vast zit.
De cartridge is die veer+stift in het midden deze moet je kunnen indrukken en dan moet deze vanzelf soepel terugkomen.
De ringen en moertjes herken ik niet als onderdelen van de klep of motor.
Motor en binnenwerk vervangen, de moertjes en ringetjes zijn waarschijnlijk blijven liggen na een oh beurt lijkt me namelijk 2x gasring en moertjes van de voorplaat warmtewisselaar
In dat T-stuk zit een gedeelte dat eruit gedraaid kan worden. (met de veer). Dat is het binnenwerk. Doordat deze zwaar loopt is nu ook de motor defect gegaan.
Dus binnenwerk + motor vervangen.
Mir1987
