B.kuhry
Ik heb een 2x 1-polige serieschakelaar gekocht om een dito schakelaar van 15 jaar oud te vervangen. Ik heb de twee zwarte schakeldraden links en rechts onderaan aangesloten, zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven (en zoals het ook in de oude schakelaar zat). Ik heb twee bruine draden, waarvan 1 doorschakelt naar het aangrenzende stopcontact. Deze heb ik beide in de dubbele aansluiting linksboven aangebracht. De gebruiksaanwijzing vermeldt slechts 1 bruine draad, maar zo zat het ook in de oude situatie. Het stopcontact werkt nu. De linkerschakelaar is momenteel niet actief (lamp niet aangesloten, er zit op die plaats een plafondplaatje). Het vreemde is nu dat ik niet alleen de rechter schakelaar moet aanzetten maar ook de linker om mijn lamp in te schakelen. Hoe is dat mogelijk en hoe los ik dat op? Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite!
