Serie tastdimmer & nevenschakelaar
Deze situatie heb ik nu:
• Bestaande wisselschakeling (3 zwarte draden) (beneden & boven) voor lamp boven (halogeen met trafo ertussen)
• Bestaande normale schakeling (beneden) voor de buitenlamp
Dit moet worden:
• Serie tastdimmer (beneden), met ingangen:
o 1
o A1
o L
o A2
• Neven-apparaat 2-draads (boven), met ingangen
o 1
o L
De verschillende draden die ik beschikbaar heb zijn:
• Beneden:
o 3 zwarte draden
o 1 bruine draad
o 2 aan elkaar doorgelaste blauwe draden
• Boven:
o 3 zwarte draden
Vragen:
Er zal waarschijnlijk verschil zitten in de functie tussen de zwarte draden, maar hoe kom ik daarachter?
Welke draden moet ik waarop aansluiten?
Wat doe ik met 3 zwarte draden boven en 2 ingangen op de nevenschakelaar?
Zowel beneden als boven zit één zwarte lampdraad en twee zwarte schakeldraden die de wisselschakelaars met elkaar verbonden. Je kan dit even testen door ze tijdelijk met de bruine te verbinden en kijken of het licht gaat branden (uiteraard spanningsloos werken en bij het testen wel oppassen met de open eindjes of even afdoppen). Vervolgens sluit je de lampdraad van beneden op A1 aan. Trek een extra bruine draad naar boven, verbind deze met bruin beneden en test boven, welke zwarte, de lampdraad boven is. Deze verbind je boven met één van de zwarte naar beneden. Test beneden welke van de twee zwarte nu naar de lamp naar boven loopt. Deze sluit je op A2 aan. De overgebleven zwarte sluit je zowel beneden als boven op 1 aan.
Tot slot sluit je de bruine boven op L en beneden samen met de bestaande voedende bruine op L aan.
Ik begrijp uit jouw verhaal dat ik een extra bruine draad naar boven moet trekken.
Dit is echt er niet echt een optie, aangezien alles hier dicht zit. Is er een andere mogelijkheid om de schakeling toch te laten werken?
Werkt het ook door vanuit elders een bruine draad te trekken desnoods?
Tenzij er ergens lasdozen onbereikbaar zijn weggewerkt moet het toch wel mogelijk zijn een bruine bij te trekken? Desnoods gebruik je één zwarte als trekdraad, waarmee je een bruine en een zwarte trekt. Een bruine van elders kan alleen als die tot dezelfde groep als de groep beneden behoord.
