Serie schakelaar met dimmer
Goededag,
Ik heb een gira dimmer “245500” en een serie pulsdruk schakelaar ook van gira “312500”
dimmer: 1 bruine en 2 zwarte draden
schakelaar: 1 bruine en 5 zwarte draden
“ 1 zwarte draad voor de buitenlamp
“ 2 zwarte draden lopen van de dimmer naar de plek van de schakelaar
“ 2 draden naar de lamp
ik weet niet zo goed op welke plek ik de zwarte en bruine moet aan sluiten iemand tips. ik heb ongeveer al een tekening gemaakt volgens mij moet bij de rode klem de bruine draad en die door lussen naar de andere kant met de rode klem. maar geen idee op welke pijl de zwarte draden van de lamp en de dimmer moet plaatsen
mvg bram
Eerste opmerking:
GEEN geel/groen gebruiken als een fasedraad
Daarnaast zijn beide gira onderdelen niet geschikt voor een wisselschakeling zoals u probeert aan te sluiten.
De schakelaar is een serieschakelaar in drukvlak uitvoering en volgens diverse sites niet geschikt voor een wissel- of hotelschakeling.
U moet hier een gewone wissel-wisselschakelaar hebben en dan een ander merk dimmer toepassen, die wel geschikt is voor gebruik in een wisselschakeling. Bijvoorbeeld type 431 Han led dimmer kan wel. De draaiknop van o.a. Gira past hier gewoon op en de dimmer werkt wel fijn.
Zelf kan ik de aansluitingen niet echt goed beoordelen, maar één ding weet ik absoluut zeker:
Die geel/groene draad of draden heeft/hebben niets, maar dan ook echt helemaal niets te zoeken op een dimmer of een pulsdrukker!
bedankt voor de snelle reactie klopt de bruine draad heb ik tijdelijk door gelust er mee bij de ] en de [ op mijn tekening komt een bruine draad als ik het goed heb en die moeten met elkaar in verbinding omdat ik maar 1 bruine draad heb. maar hoe zit het als ik 2 draden van de lamp heb “zwart” en 2 zwarte draden van de dimmer heb. moet ik dan 2 draden van de lamp bij de open pijl ingang en uitgang open pijl de 2 draden naar de dimmer
Daar had ik dus al wat over gezegd:
Op één van de andere foto's zie ik trouwens ook geel/groen gebruikt in een lasklem van de fase. Ook die moet aangepast worden. Gebruik gewoon de kleuren zoals ze bedoeld zijn, niet gaan knoeien. Geel/groen mag nergens anders voor gebruikt worden dan aarde.
op de plek waar de dimmer komt zit een nul en een aarde draad maar die zitten in lasklem die waren op de vorige dimmer niet aangesloten. de dimmer werkt namelijk niet meer goed en wilde die vervangen voor een andere en ik wist nog dat er bij de buiten lamp de draden door liepen van de spotjes in het plafon en dat daar evt een serie schakelaar kon komen om makkelijker de lampen uit te doen als we weg zouden gaan via de achterdeur. enig wat ik zelf “tijdelijk” heb gebruikt is een stukje “aarde draad” om even te testen om de bruine draad door te verbinden. ik wil alleen weten of dat zo kan het door verbinden als ik ze goed heb zitten en op welke plekken ik de zwarte draden moet plaatsen
even terug op hier boven in het hele huis heb ik van die pulsdruk schakelaars als ik de goede benaming zeg “die je aan de onderkant aan en uit kan drukken” z’n een wou ik ook graag gebruiken voor bij mijn achterdeur voor de buiten serie schakelaar 1 voor de buitenlamp en de 2de voor de spotjes in de keuken en een dimmer iets verder op in de keuken met een dimmer die ook word bediend voor de spots. alle schakelaars zijn van het merk gira maar als ik de verkeerde heb welke zou ik dan evt wel moeten gebruiken voor een dubbele pulsdruk schakelaar en dimmer
In principe is alleen een impuls drukker niet geschikt om bijvoorbeeld een lamp aan en uit te doen. Hij geeft slechts een kort moment (van indrukken) een maak-contact, als je de schakelaar weer los laat, gaat de lamp ook weer uit.
Je zult altijd iets aanvullend moeten gebruiken , een ander schakelsysteem.
Edit, wellicht gaat het wel werken met een bijpassende gira tastdimmer, bijvoorbeeld de 540000. Die zou dan (ook) aangestuurd kunnen worden door een impuls/tast schakelaar.
Dat zijn 'drukvlakschakelaars' of 'tastschakelaars'. Een pulsdrukschakelaar geeft alleen maar een signaal als deze ingedrukt wordt, zoals @Kaajee al aangeeft.
Dat kan alsnog niet, want TS wil aan de schakelaar kant van deze combinatie zowel de dimmer bedienen als de buitenlamp.
Dat kan dus niet als daar een pulsdrukker geinstalleerd wordt.
Ik wil niet boos worden ofzo hoor, maar lees nou eens wat er al is geschreven. Ik werk bijna dagelijks met deze spullen en weet ondertussen wel wat er te combineren is.
De combinatie van een gira dimmer met pulsdrukker kan gewoon simpelweg niet in deze opstelling vanwege de buitenlamp.
U moet van Gira een wissel-wissel drukvlakschakelaar hebben, nummer 383800. Deze blijft vlak staan, zoals de rest bij u in huis.
Daarbij een ander merk dimmer, die geschikt moet zijn voor een gewone wisselschakeling. Het type wat ik al genoemd heb zou daar goed in passen.
De manier van aansluiten komt wel als de spullen aangeschaft zijn.
Volgens mij heeft @bram_1 perongeluk al de juiste wissel/wisselschakelaar.
Hij schrijft dat hij de Gira 312500 heeft aangeschaft, maar die zou er zo uit moeten zien:
Wat we op de foto's zien is volgens mij wel degelijk een wissel/wisselschakelaar. Echter niet de 383800 die @HenkL14 noemt, want die ziet er zo uit:
Hij heeft een ouder model schakelaar, zoals de 010800:
Dit is wel een wissel/wisselschakelaar. (Alleen volgens mij is het geen drukvlakschakelaar? :denk:)
Anyway lang verhaal kort, mogelijk is de wissel/wisselschakelaar wel bruikbaar hier. Alleen natuurlijk niet in combinatie met deze dimmer die niet in een wisselschakeling toegepast kan worden.
sorry jaa ik haalde 2 door elkaar. ik heb zelf de gira 312500 zoals (foto 1) u de foto stuurde, en de onderste foto die u stuurt zat er op (foto 3)
foto:
1 nieuw schakelaar
2 ouwe schakelaar
3 ouwe dimmer
4 nieuwe dimmer
Oke maar de rest is nu toch wel duidelijk dan?
Zowel je nieuwe dimmer als je nieuwe schakelaar kun je dus niet gebruiken in een wisselschakeling.
De oude schakelaar en zo te zien ook de oude dimmer wel.
Dus je kunt of de oude componenten blijven gebruiken, of de nieuwe componenten omruilen voor alternatieven.
de oude dimmer werkte niet meer die wou ik juiste vervangen voor een nieuwe, en ik wist dat er bij de buiten verlichting nog draden liepen voor de eventuele andere serie schakelaar dus 1 buiten verlichting en de 2 schakelaar voor de spotjes die door loopt naar de andere kant voor de dimmer
Ja, dan moet je een dimmer en wisselschakelaar kopen die in een wisselschakeling gebruikt kunnen worden. Suggesties zijn hier al gedaan.
Erik52
