Sensor deel van buitenlamp vervangen
Van mijn Lidl Livarnolux Model 113277-14-02 20 Watt buiten LED lamp is het sensor venster gebroken. Daar komen drie draden uit, zwart, rood en wit.
Ik heb een vervangend sensor deel gekocht waaruit 3 draden komen, bruin, blauw en rood.
Ik heb rood voor rood, bruin voor zwart en blauw voor wit aangesloten.
De LED licht nu heel even een klein beetje op als ik de stroom aansluit, maar verder gebeurt er niets.
Doe ik wat fout of heb ik een verkeerd sensor deel gekocht?
Tja, met niet-standaard draadkleuren ben je natuurlijk puur aan het gokken hoe je het aansluit.
Kun je eens wat foto's plaatsen van de diverse aansluitingen in het armatuur? Kun je de bedrading niet gewoon volgen vanaf de aansluiting tot aan de lichtbron? Dan kun je met zekerheid zeggen welke kleur waar aangesloten moet worden.
Zoiets is meestal een kwestie van meten (en een beetje nadenken)
Vaak is het zo dat wit of rood de schakeldraad is
Met de nieuwe sensor zou ik denken dat bruin de fase is, blauw de nul en rood de schakeldraad.
Zat er bij de nieuwe sensor geen aansluitschema?
Maar vaak is het bij dit soort lampen een kwestie van defect? prima dan nieuwe kopen.
Want veel van dit soort lampen zijn er niet op gemaakt om te repareren.
Het oude systeem was waarschijnlijk alleen een pirsetector met 3 draden werkend op de driver.
Nu heb je een pirschakelaar op 230v, dat gaat zo niet werken.
Hierbij een afbeelding van de kapotte sensor.
Is het misschien zo dat ik i.p.v. een 230 Volt een nieuwe sensor van 12 Volt moet kopen?
Dat zou inderdaad kunnen.
Zoals ik het kan inschatten is de rode draad de plus (gelijkspanning), de bruine de min
en de blauwe de "geschakelde" draad vanuit de sensor.
Maar eigenlijk moet je hier zonder voldoende kennis niet aan beginnen,
weggooien en een andere kopen is hier toch het beste advies.
LeonidGorok
