Alleszelf
Beste klusser,
Ik ben bezig met mijn schuur(dak) uit 2007 aan het verlengen:
Op de balken komt OSB plaat en deze ligt in afschot richting de bestaande regenpijp. De nieuwe OSB sluit precies aan op het bestaande OSB. Over deze constructie heb ik geen vragen, maar wel over hoe ik het beste de bitumen kan aanhechten op de bestaande laag. Volgens mij is de bestaande bitumen direct op de OSB gebrand en wordt er alleen aan de rechterkant met meterse stukken gewerkt. De huidige afvoer wil ik vervangen door een dakdoorvoer waardoor de afvoerbuis op dezelfde plaats blijft (laagste punt). Ik wil een dakdoorvoer van lood gebruiken en om zoveel mogelijk opstaande rand te voorkomen, deze infrezen.
Ik heb de volgende vragen:
1. Huidige dak is 1 laags bitumen, kan ik dit doorvoeren?
2. Hoe kan ik het beste de overgang van oud naar nieuw bitumen maken? (nieuw onder die opstaande flap steken en die vervolgens terugklappen en branden?)
3. Hoe kan ik de oude afvoer verwijderen en dat stuk weer repareren?
3. Moet ik het oude bitumen nog voorbehandelen?
Het is niet mijn eerste klus, maar wel mijn eerste klusje met bitumen branden. Het resultaat moet natuurlijk wel waterdicht worden!
Hier nog twee foto's:
