Afschot schuurdak 4x3 met EDPM
Dag Alle,
Ik ben bezig met een schuurtje in de tuin. Als dakbedekking wil ik EDPM gaan gebruiken. Voor het afschot gebruik ik afschotisolatieplaten welke per 1,2m, 10cm afschot hebben. Dit afschot loopt dan van voren naar achteren. De afvoer komt in het dak (zijafvoer is niet mogelijk).
Moet ik ook nog een afschot naar de linkerkant doen?
Op deze wijze?
Of deze?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet te moeilijk doen/denken A kan prima Al heb je voldoende zou ik het van rechts naar links leggen dan kan er hooguit een beetje water blijven staan op de 3m zijde maar dat is niet erg. En ik denk dat dat 10mm per plaat bedoeld ipv 10cm afschot.
Oke, thanks. Van rechts naar links kan helaas niet ivbm de hoogte van het dak.
Hahha, inderdaad 10mm anders zo het wel mega veel zijn :)
Soms maken ze een vlakje rondom het afvoerpunt in de hoek (zeg 30 x 30 cm) nog ietsje lager dan de rest, dan loopt het goed weg.
