Schuur vochtvrij en afwerken
We willen onze schuur aan gaan pakken zodat het vochtvrij en bij voorkeur vorstvrij is en graag de binnenmuren glad afwerken.
De schuur is vrijstaand(samen met de buren) enkelsteens en betonnenvloer en dak
Het dak gaat aangepakt worden door een dakdekker want dit is het grootste probleem het water sijpelt letterlijk doot het dak heen en de druppels hangen aan het plafond en is zeiknak.
Eerste instantie wilde we gaan isoleren maar na een aantal reacties gelezen te hebben heeft dit alleen zin zodra je (continue) gaat verwarmen en dit is niet het geval.
Voor de muren dachten we aan buitenstuc te laten smeren en daarna zelf verven.
Dit moet ik dus laten doen is er een andere methode dit ik zelf zou kunnen doen iets met platen tegen de muur (lijkt mij persoonlijk meer vochtproblemen te geven)
Het plafond wilde we gaan verven heeft het zin om een soort coating te gebruiken?
Op de vloer komen PVC garage tegels. Eerst egaliseren of wellicht XPS platen gaan gebruiken?
Wat is de optimale manier om vocht te weren binnen? Ik dacht zelf aan een mechanische actieve ventilatie? Tegenwoordig zijn die zeer energiezuinig.
En wellicht een vorstbeschermer gaan ophangen?
Alle tips zijn welkom hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
"Druppels aan het dak" . Weet je zeker dat dit geen condens is.
De hele bouwwijze geeft aan dat de garage 1 grote koudebrug is. Een dampdichte laag op de vloer gaat je dan ook niet helpen.
Ga eerst eens goed ventileren.
Het woord koudebrug is niet juist, vind ik.
Dit is een ruimte waar de luchtvochtigheid door een of andere reden veel te hoog.
Het dak zou best lek kunnen zijn. Wat voor materiaal is je dak gemaakt.
Dak en plafond
En dan moeten we hier kunnen raden van wat we zouden moetn zien. Ik doe een poging.
Foto links zou ik zeggen een betontegel op een laag asfalt.
Foto rechts dat zou zoveel kunnen zijn.
Het kan zijn dat het dak bestaat uit een prefab betonelement.
Met "koudebrug" bedoel ik dat het niet mogelijk om zomaar isolatie aan te brengen: De aansluiting van wanden op de vloer is niet thermisch onderbroken. Het dak van binnenuit isoleren zou kunnen, maar ook hier heb je de nodige uitdagingen.
Het is gewoon een massief betonnen dak, zonder enkele vorm van extra dakbedekking er op.
Normaal zou dat betonnen dak ook waterdicht moeten zijn, maar zo te zien is het al een oud dak gezien de open structuur van de beton.
Foto rechts is hetzelfde dak, maar dan aan de binnenkant.
Dit soort daken werden op zijn kop gegoten in 1 geheel
Ja dat denk ik ook gewoon betonnen dak is zo'n 40 jaar oud.
Het dak wordt aangepakt maar de binnekant wil ik dus weet netjes en fris hebben. Isoleren met platen of gewoon cementstuc of iets anders. En wellicht buitenkant ook meenemen als je toch bezig gaat? En actieve ventilatie?
Vorstvrij wordt het allemaal niet als je niet gaat isoleren. Als je vorstvrij als doel stelt, moet je wel isoleren en een beperkte vorm van verwarming voorzien.
Mensen die aan isolatie materiaal voelen he dat is warm dat in mijn schuurtje aanbreng en het is OK.
Klusser Mirjam
