Schuur vochtvrij maken.
Goedendag,
Heb vrijstaand (deel met de buren) een schuur in de tuin met een vochtprobleem.
Als het een tijd goed nat is geweest trekt er zelfs vocht door de betorvloer heen en ligt er een plas water.
Alles van stof heb ik weg mogen gooien gezien de schimmelvorming. Ventilatiegaten aanwezig.
Waarschijnlijk komt het vocht gewoon door de muur (en bodem) heen. (kleibodem helpt ook niet mee).
Ik lees dat je een soort seal in op je beton kan vormen en daar weer een laag over zodat er geen vocht meer doorkomt, maar dan zijn de muren en bodem nog steeds drijfnat.
Na een tijdje op het net toch maar besloten het hier uit te vragen.
Heb twee foto's van de buitenkant van de schuur gemaakt waar ik denk dat het probleem zit:
Geef even op wat zijn dat voor ventilatiegaten diameters of afmetingen.
Als er water in de schuur van buiten komt zal je eerst de aansluiting betonvloer metselwerk water dicht moeten maken.
De betonnen vloer zelf is waterdicht er zitten geen scheuren in.
Zijn er ramen in de schuur. Samen met de buren is er iets voorzien zodat de lucht van buiten door jouw en de schuur van de buren kan trekken.
Wat je laat zien zie je bij elke schuur van steen.
Goedendag.
Even een update:
Heb een deel van de tegels weggehaald rondom de schuur en merk dat de bovenlaag van de kleigrond nog steeds vochtig is ondanks het warme weer van deze dagen. Heb het idee dat deze wand gewoon nooit droog is. Hieronder twee foto's hiervan:
Nu heb ik verschillende ideeën, maar eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben en lees verschillende verhalen op het forum hier.
-Ik zou de wand tussen de schuur en de kleigrond wat uit kunnen graven en vullen met grind of schelpen of zand, maar lees ook dat dat juist water gaat verzamelen dan.
-De betonnen vloer in de schuur is wel intact, maar het vocht trekt er gewoon doorheen lijkt het wel. Nu lees ik ook dat mensen zandcement met een waterdicht materiaal erdoorheen gemengd gebruiken. Kan dit schade toedoen als de betonnen laag eronder nog steeds zo vochtig is?
-@maartos: bedoel je met een drain echt een goot leggen onder te tegels of een drainagebuis die ergens op aangesloten zit?
Heb je wel eens de luchtvochtigheid in de schuur gemeten.
Als het nu nog zichtbaar is zal een drain niet richting een oplossing gaan.
Dat loopt binnen de kortste tijd vol met grond en ben je weer net zo wijs.
Meten is weten volgens mij.
Waar komt het water vandaan? Komt het door neerslag dat niet kan infiltreren in de kleiige ondergrond? Of komt het door een hoge grondwaterstand (kwel)?
Als het na een droge periode nog steeds nat is lijkt het eerder van 'onder' te komen. Dan is afvoeren de enige oplossing. Liefst ook onder de vloer. Water kiest de weg van de minste weerstand. Daarom voorstel kokosdrain onder verhang rondom met drainzand en ergens naar toe afvoeren waar het water wel kwijt raakt. Hoogste punt kan je drain met putje toehanbkelijk maken om door te spuiten als deze dichtgeslibd is (bijv bij heel fijn zand).
Bij graven naast een fundering op staal, uitkijken dat je niet de volledige dekking op je fundering weggraaft.
Je kan eerst op dinoloket kijken of er peilbuizen (met grondwaterstandmetingen) en sondeer-/boorgegevens beschikbaar zijn in de buurt die meer info geven over de freatisch grondwaterstand en grondopbouw. Sommige gemeentes hebben ook een eigen peilbuismeetnet die je kan raadplegen. Als deze gegevens ten opzichte van een NAP niveau zijn gegeven kan je het maaiveldniveau naast de schuur op ahn. nl.
aflezen.
Als er geen bruikbare info is: Met een handboor kan je de grondopbouw naast de schuur onderzoeken tot enkele meters diepte en vervolgens kijken wat na een enkele dagen de grondwaterstand is in het boorgat (bij klei blijft deze waarschijnlijk openstaan).
De bodem zelf krijg je nooit droog. Je zou hetzelfde kunnen doen als bij vochtige kruipruimtes: een bodemfolie aanbrengen (in dit geval onder de tegels) en deze zo goed mogelijk op de muur laten aansluiten. Daarnaast de ventilatie in de muren verbeteren.
Er zijn talloze parkeergarages met openbestrating waarbij een hoge grondwaterstand met drainage (onder de vloer) wordt beheerst en overtollig wordt afgevoerd
Ik zou als 1e eens beginnen met kijken hoe het straatwerk afloopt.
Loopt dat wel 1 cm of meer per meter af? (van de schuur af)
En als het water wel van de schuur afloopt waar blijft het dan?
Moet het maar de grond in trekken of zit er een afvoer?
Ja en dat dan zo snel mogelijk via moderne technieken richting de zee te sturen.
Het blijkt inmiddels niet de ideale methode te zijn. Op naar wat anders.
Meten is weten.
Klusser Mirjam
