Roschambo
Beste allen, Ik heb een schuur gebouwd.
Ik was van plan om er 3 kabels naar toe te trekken 2 maal 3x4mm2 en 1 maal 5x4mm2 Ivm afstand.
De 5x4mm2 wil ik in de schuur met een 3 fase pv verdeler verdelen. Deze verdeler heeft dan 2 aardlekautomaten 1 naar de zonnepanelen 16A B-kar en 1 naar de 3 fase stopcontacten 16A C-Kar en een 3 fase hoofdschakelaar om de stroom vanaf het huis af te kunnen sluiten.
In het huis zit een 3fase aardlekautomaat 16A C-Kar.
Daarnaast wil ik voor de veiligheid ook de 2 overige kabels met individuele hoofdschakelaars uit kunnen zetten. Zodat ik vanuit de schuur de gehele schuur installatie spanningsvrij kan maken.
In het huis zijn beide kabels dan afgezekerd met 1fase aardlekautomaten 16A C-kar
Mag dit alles in dezelfde kast? Dus 2 1 fase hoofdschakelaars 1 3 fase hoofdschakelaar en 2 3 fase aardlekautomaten. Omdat de 1 fase en 3 fase leidingen dan dus weer samen komen in de "pv verdeler kast"
En kunnen 2 aardlekautomaten C16 30ma dan achter elkaar zitten? Of moet de eerste dan 300 ma zijn?
