Schuur isoleren wasmachine, droger, vriezer, koelkast en was
Zoals de titel zal zegt.
Ik wil morgen mijn schuur isoleren. nu zijn er al een aantal onderwerpen aangemaakt maar ik denk dat het bij mij een ander geval betreft vandaar een nieuw onderwerp.
In mijn schuur komt namelijk een koelkast, vriezer, droger, wasmachine en ik wil er was drogen..
Mijn schuur heeft een halfsteensmuur ( dus de baksteen ligt in de lengte richting) de muur is 10cm dik.
verder is het dak opgebouwt uit een underlayment met een zwarte folie er over en daarover ligt een zwarte golfplaat (asbest vervangend materiaal?) van binnen naar buiten gezien.
het dak wil ik ook isoleren.
Ik heb isover glaswol platen zonder alu kant erop. met een standaard maat van ong 60 x 135
mijn vraag is daarom ook hoe bouw ik het op, ik lees overal net iets anders. wat is verstandig ivm mijn situatie ivm wassen en drogen koelkast en vriezer en was laten drogen?
ik dacht om het optebouwen:
panlat op de muur = 2 cm spouw
folie ( welke )
balken hout voor mijn wandafwerking
Tussen de balken isolatie
weer een folie
en dan underlayment platen
(het liefst gebruik ik een dikke bouwfolie ivm de prijs) kan dat?
Er zit een vast raam in de schuur, met een rooster er boven. als die open staat is er geen lucht circulatie? en droogt mijn was niet. daarom heb ik besloten om 2 gaten achter in de muur te boren om daar roosters voor te zetten die ik zelf open en dicht kan doen. dit om de was te laten drogen? is dat een goede oplossing?
wat ik eigenlijk wil bereiken dat mijn schuur vorstvrij wordt, kan dit? is dat met het bovenstaande mogelijk? aangezien ik de roosters toch ook wel open moet zetten ivm mijn was die ik wil laten drogen. en als het straks -10 wordt buiten wat doet dat in mijn schuurtje?
daarnaast wil ik uiteraard geen vocht en dus schimmel in mijn schuur.
schuur is ongeveer 2,5 x 3 mtr
wat is slim? please help me, ik kom er even niet meer uit.
Als het straks een paar dagen -10 is wordt het in jouw schuurtje ook -10. Is daar iets voor?
Dikke bouwfolie kan. Daar zit een nadeel aan. Een orgienele dampremmer van 0,2 mm dik heeft altijd deze dikte of dikker, deze is nergens dunner dan 0,2mm. Een bouwfolie heeft verschil in dikte kunnen dunnere zones in zitten vandaar die lagere prijs.
Wat ik vreemd vind, je rooster staat open is er geen lucht circulatie.
Twee gaten in de muur boren rond 6. :wink: :P
Het voordeel is wel dat de koelkast en vriezer warmte produceren. Maar hoe kouder het (buiten) is, hoe minder warmte eruit komt. Je kan er wellicht beter dus ook een verwarming inmaken.
Ventilatie gebeurt door een aanvoer en afvoer. Twee openingen tegen elkaar open zetten zou wel moeten werken. Of een afvoer door het dak.
Als je het dak aan de binnenkant isoleert, moet er een dampremmende- of klimaatfolie aan de binnenkant komen.
Ik zou voorzetwanden plaatsen, die los staan van de muren. Wat stootvoegen boven en onder open maken voor spouwventilatie.
Driewerfst
